Gerät für 60 Hz konzipiert mit 50 Hz betreiben?
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 433348
patror
Hallo liebe Forumnutzer!
Ich würde gerne das Bild meines Laptops auf den Fernseher übertragen, da ich aber keinen tv-out o.ä. habe bin ich nach einigem Suchen auf einen vga-tv-konverter als Lösung gestoßen. Dieses Gerät kann ich an den Vga-Ausgang des Laptops anschließen und er konvertiert das Videosignal zu einem das der Scart-Anschluss des Fernsehers wiedergeben kann. Nun hab ich ein recht billiges Gerät gefunden, bin mir jedoch nicht sicher ob ich es überhaupt benutzen kann da in der Beschreibung steht dass es eine "Auflösung bis zu 1280x1024 bei 60Hz" hat, mein Fernsehgerät aber mit 50 Hertz läuft. Es würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob das Gerät trotzdem für meinen Fernseher verwendbar ist oder nicht und wenn ja ob mit Qualitätseinbußen zu rechnen wäre...
hier ist noch der Link zu dem Konverter falls jemand ihn noch angucken will : http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/.....1.htm
schon einmal vielen Dank
patror
BID = 433350
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Die Frage ist, ob Dein TV-Gerät auf die 60Hz synchronisieren kann, welche jene Box offenbar ausgibt!
Das hat nicht zwingend damit zu tun, ob das TV-Gerät an einer 50Hz-Stromversorgung hängt. Es gibt Geräte, die´s können und weloche, die nicht...
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 433357
Die 60Hz bei 1280x1024 haben noch nichteinmal was mit dem Fernseher zu tun. Das ist die maximale Auflösung vom PC die der Konverter noch in ein Fernsehbild umwandeln kann.
BID = 433360
patror
Dankeschön
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob mein Fernseher auf die 60Hz synchronisieren kann außer den Konverter zu kaufen und es auszuprobieren? In der Anleitung steht dazu leider nichts.
Ich habe übrigens einen Philips 29 PT 5408.
BID = 433361
patror
Mr.Ed hat am 30 Mai 2007 15:55 geschrieben :
Aber dennoch muss der Fernseher mit dem 60 Hz-Signal zurechtkommen oder? Oder willst du damit sagen dass diese Angabe garnix mit meinem TV zu tun hat und ich den Konverter somit auch an mein Gerät anschliessen kann? Wie ihr seht bin ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet, sorry
BID = 433362
Es sieht nicht so aus, als hätten die 60Hz etwas mit deinem TV zu tun, sondern das ist die Bildwiederholfrequenz des PC.
Zusammen mit der Auflösung resultiert daraus die Pixelfrequenz, die die im Konverter eingebauten ADCs noch ordentlich verarbeiten können.
Ich möchte meinen, daß man das Gerät an ein gewöhnliches TV anschliessen kann, denn im Inserat steht: " Supports PAL system"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mai 2007 16:15 ]
BID = 433364
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn ein solches Gerät für D produziert wird, sollte es aus dem VGA-Signal ein richtiges PAL-Signal erzeugen, wie es deutsche Fernseher wiedergeben können. Das sollte aber in der Gerätebeschreibung drinnstehen.
Versprich dir von einem solchen Konverter aber keine qualitativ brauchbaren Bilder.
BID = 433366
patror
Vielen Dank für eure Hilfe
HansG hat am 30 Mai 2007 16:15 geschrieben :
Ja, das hab ich schon vielfach gehört dass die Qualität ziemlich mies sein soll, da ich aber meinen Laptop unbedingt an den Fernseher anschliessen will und keine andere Möglichkeit gefunden habe probier ich es mal aus. Die 50 Euro die der Konverter kostet sind ja auch nicht die Welt
BID = 433368
Wenn Du ihn per Versand bestellst, hast Du ja zwei Wochen Zeit, ihn zu prüfen und ggf. zurückzugeben!
BID = 433369
Das liegt aber nicht an dem Konverter, sondern am TV, weil aus der Fernsehnorm sehr viel geringere Anforderungen an die Bildschärfe resultieren, als sie bei Monitoren üblich sind.
BID = 433378
Fazit:
Willst Du vom Schlepptop aus "lediglich" Filme abspielen (DVD etc.), dann ist das so okay.
Für anspruchsvollere Sachen (Textbearbeitung etc.) jedoch nicht wirklich geeignet.
Noch die beste Qualität erreichst Du durch Nutzung der RGB-Verbindung vom Konverter zum TV-Gerät (falls es einen entsprechenden Eingang - z.B. umschaltbare Scart-Buchse - hat). Zweibest Variante ist Y/C (bei manchen Geräten auch über Scart möglich), dann kommt FBAS ("normale Scart-Verbindung"). Noch schlechter gehts dann nur noch über HF-Modulator ("Antennenkabel")...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 797        16.11.2026    20:02
