Kunstprojekt Sender/Empfänger
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 433240
lonf
Ich baue für ein Kunstprojekt einen Kasten mit Knöpfe (Sender), die man drückt und in der Wohnung trägt zb. meine Brille einen Empfänger und dieser macht einen Ton und blinkt. (wie zb. Schlüsselfinder)
Jetzt habe ich lange nach einen 1-Kanaligen Empfänger/Sender gesucht da ja jeder Knopf ein eigenes Ding kontrollieren soll.
Die sind jedoch ziemlich teuer (20 euro pro Sender/Empfänger) und ich bräuchte mind. 4 Sender und 4 Empfänger.
Hat jemand eine kostengünstigere Lösung? vielleicht einen billigeren Sender/Empfänger oder vielleicht eine Lösung mit einer ganz anderen Technik?
es wär mir wahnsinnig geholfen
kristina
BID = 433242
Unter 20 Euro wird da nicht viel drin sein. Ein Selbstbau wird schon teurer.
BID = 433264
Her Masters Voice
Funktürklingel ausm Baumarkt. Gibts schon so ab 5 Euronen, macht Ton und blinkt manchmal auch, je nach Gerät.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 433296
lonf
Hi!
Das mit der Funktürklingel ist eine gute Idee, aber wenn ich davon 4 Stück kaufe dann ergibt das einen wirrwarr weil wahrscheinlich alles auf der selben frequenz läuft.
ich habe auf meinen kasten 4 knöpfe und 4 verschiedene gegenstände in meiner wohnung und diese sollen dann nur einen ton von sich geben wenn der knopf von dem gegenstand gedrückt wird.
laufen alle billigen Funksachen zb. schlüsselfinder, Funktürklingel... auf der selben Frequenz?
lg kristina
BID = 433394
Racingsascha
Ich habe mal in einer Elekktronikzeitschrift meines Vaters eine Schaltung gesehn, die auf Pfeifen mit einem Piepsen reagiert, wäre das was für dich? Wenn ja such ich mal. In SMD aufgebaut wird das ziemlich klein.
Fnord schläft nie.
BID = 433405
Das ist kein Problem!
Die Dinger benutzen zwar dieselben Frequenbereiche, sind aber codiert.
Mußt also nur darauf achten, daß die 4 Türklingeln jeweils verschiedene Codes benutzen (gekennzeichnet durch Aufkleber, bei besseren Geräten manchmal auch einstellbar per Mäuseklavier etc.).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444412   Heute : 20193    Gestern : 29111    Online : 351        21.11.2026    23:36
