betreff schalten mit mosfets
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 432941
techd
hallo ich sollte mit einer gate spannung zwei unterschiedliche schaltzustände realisieren.Das heist gatepannung mosfet1 24V
mosfet1 leitend ,zugleich gatespannung mosfet 2 24V mosfet2 sperrend. Wenn ich nun die gatespannung entferne (alarmkontakt schleife öffnet)soll mosfet1 sperren und mosfet2 leiten.
Die mosfets sollten 24V/2A schalten können.
an der beigefügten zeichnung seht ihr ein schaltschema.
mosfets 1 unterbricht bei alarm (gatespannung über alarmkontakt unterbrochen) den kontakt des regensensors an eingang 1 ,und mosfet 2 schalten 24V auf den eingang 2
soweit mir bekannt ist gibt es grundsätzlich zwei arten von mosfets den anreicherungstyp und den verarmungstyp und da wieder um jeweils einen n-typ und einen p-typ.
sollte ich richtig liegen müsste mosfet 1 ein N-anreicherungstyp sein und mosfet 2 ein P-verarmungstyp sein.
Da ich in elektronik nicht gerade sattelfest bin bitte ich um hilfe.
PS: verzeiht wen einige Daten zu lösung des problems fehlen da ich nicht genau weis welche maßgebend sind.
Besten dank im voraus aus wien Alfred W.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    19:15
