4013 Flipflop richtig beschalten
Serverzeit: 16 11 2026  19:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 432059
R2R2
Guten Abend,
bin an einer Flipflop-Schaltung die ich mit dem IC 4013 aufbauen möchte.
Pin 4 und 6 (Reset und Set) sind auf Masse, Flanke kommt von einem 4093 (Schmitt-Trigger) auf Pin 3 (CLK).
Wie kann ich zuverlässig verhindern, dass nach anlegen der Versorgungsspannung der Ausgang Q nicht gleich auf "high" kommt.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
R2R2
BID = 432182
Dombrowski
Moin.
Reset-Pin beschalten: Plus-C-Reset-R-Gnd. Werte so, dass R*C bei grob 50..100 ms liegt. Während der Zeit, in der der 4013 im Reset gehalten wird, darf die Restschaltung natürlich nicht anlaufen, bzw. sie darf keine Reaktion vom 4013 erwarten.
D.
BID = 432223
R2R2
@Dombrowski
Funktioniert sehr gut mit dem RC-Glied - Danke!
Habe mal 100k auf Masse und 100nF an +12V gelegt.
Leider kann ich die Zeit nicht messen, (noch) kein Oszi!
Was meinst Du zu dieser Dimmensionierung?
Grüsse
R2R2
BID = 432233
Dombrowski
Moin.
Geht schon. Das ist ja bloß auch berechnet wegen Widerstand * Kapazität = Zeit. Wenn man es genauer haben und keine unnötige Zeit verplempern will, muss man für jeden Einzelfall wissen, wie schnell sich die Betriebsspannung aufbaut. Auch nicht so einfach. Deshalb lieber nach Pi mal Daumen.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315911   Heute : 10691    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    19:34
