Solarzelle vom Taschenrechner
Serverzeit: 18 11 2026  00:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 432754
Early09
Sehr geehrte Community,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Ich hatte einen alten Taschenrechner rumstehen, der eine Solarzelle hatte. Diese habe ich rausgenommen, und wollte natürlich sofort wissen ob sie funktioniert und ja sie funktionierte. Wenn ich mit dem Multimeter messe, bekomme ich im Zimmer schwankend 1,3 bis 1,4 Volt. Wenn ich die Solarzelle in die sonne stelle, dann geht es sogar hoch bis ca. 2,3 bis 2,4.
Meine eigentliche Frage:
Wenn ich z.B. eine kleine Glühlampe nehme die, mit einer batterie funktioniert, funktioniert diese jedoch nicht mit der solarzelle. Wieso ist das so?
BID = 432767
bastler16
Na dann herzlich Willkommen
Mess mal die Spannung an der Solarzelle wenn die Lampe angeschlossen ist.... Für eine Low-Current LED könnte die Leistung der Zelle reichen, aber nicht für eine Lampe.
EDIT:Du hast das falsche Unterforum gewählt, das passt wohl besser in "Grundlagen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Mai 2007 12:00 ]
BID = 432770
Early09
Danke erstmals für deine Antwort.
Die Glühbirne finde ich nicht mehr, deshalb habe ich es mit einem elektro motor, versucht vom alten walkman. Bei dem funktioniert es auch mit der batterie, jedoch nicht mit der solar zelle. Wenn ich es anschließe und danach messe kommt garnicht, also das multimeter bleibt bei 0,0 volt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Early09 am 28 Mai 2007 12:17 ]
BID = 432773
Rambodischien
Es geht nicht nur um die Spannung sondern auch der Strom ist entscheidend und das liefert die Solarzelle nicht zu genüge.
Mfg
Rambodischien
P.S.: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 28 Mai 2007 12:10 ]
BID = 432775
wulf
hallo,
eine spannung allein reicht aber nicht, denn eine glühlampe braucht einen strom. kann die solarzelle den benötigten strom nicht liefern, bricht die spannung einfach ein.
deine batterie kann den benötigten strom für die glühlampe liefern (so wie es aussieht, und du beschrieben hast).
vielleicht solltest du dir mal die grundlagen in der elektrotechnik aneignen (R=U/I; P=U*I, u.s.w.) und natürlich auch verstehen.
mfg wulf
edit: "rambo" war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 28 Mai 2007 12:12 ]
BID = 432778
Rambodischien
Aber du hast es ausführlicher erklärt
Mfg
Rambodischien
BID = 432780
Early09
Was könnte ich denn damit beispielsweise betreiben?
BID = 432785
wulf
[fiesmodus an]
den teschenrechner, wo du sie ausgebaut hast
[fiesmodus aus]
vesuchs mal mit einer low current led, wie bastler 16 schon empfohlen hat. aber sonst fällt mir auch nix ein, denn so eine solarzelle liefert sehr wenig strom.
ich hab mal eine solche solarzelle als beleuchtungssensor missbraucht.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 432787
Early09
Nur mal so ne frage, was ist eine low current led?
BID = 432795
francydt
Ne Low Current Led braucht einfach sehr sehr wenig Strom.
Mit etwas Glück reicht dann der Strom der Solarzelle aus damit du das LED zum leuchten bringst.
Schau mal dieße an. http://www.led-tech.de/de/Leuchtdio......html
Sowas müsste gehen.
Aber wie die voredner schon gesagt haben.
Schau dir mal das Ohmsche Gesetzt (R=U/I; P=U*I, u.s.w.) an und versuche es auch zu verstehen. Dann tust du dich bei solchen Sachen um einiges leichter.
mfg francy
BID = 432870
faustian.spirit
Man sehe sich eine LCD Armbanduhr an.
Man gehe davon aus das ein Taschenrechner mit LCD in ähnlicher Technologie aufgebaut ist.
Man sehe sich an wie lange die Armbanduhr mit einer winzigen Batterie auskommt.
Man kann sich denken wieviel Strom der Taschenrechner braucht.
Man kann daraus folgern wie eine Energiequelle für einen solchen etwa dimensioniert sein wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330492   Heute : 42    Gestern : 12669    Online : 857        18.11.2026    0:03
