Transistor 21L1
Serverzeit: 23 11 2026  11:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor 21L1
Suche nach: transistor (12361)
BID = 432739
nabruxas
Monitorspezialist
Ich quäle mich gerade durch ein Schaltnetzteil eines IBM Netfinity 5500.
Dummerweise hat es neben anderen Spezialitäten, die ich zum Glück hier hatte auch einen kleinen Transistor im TO-92 zerlegt.
Da meherere gleiche Typen verbaut sind konnte ich wie folgt ermitteln:
Hersteller:
National Semiconductor
Stempel:
21L1
9827 <- vermutlich Datecode
oder
Faichild Semiconductor:
Stempel:
21L1
9820 <- vermutlich Datecode
Was zum Geier könnte das für ein Místvieh sein?
Ich suche nun seit Stunden -> Google ist nicht kaputt -> Ich dafür und wandere ins Bett.
BID = 432750
Deff
Einfach bei http://www.alldatasheet.com im Suchfenster 21L1 eintippen und das Nächstliegende raussuchen -> High-Precision C-MOS 3-Terminal Voltage Regulator!
Sollte doch passen wie die Faust auf's Auge, oder?
Der Weg ins Bett war vermutlich schon längst überfällig...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 28 Mai 2007 11:02 ]
BID = 432824
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Ich war schon ziemlich müde, habe deshalb mir den Schalzungszweig noch nicht herausgezeichtet.
Mache ich jetzt gerade.
Es gibt einige Hinweis die NCHT auf ein IC schließen lasen.
Am Servicedruck lese ich:
1.)
Q510 also Transistor
zB. der TL431 ist auch mit IC markiert; deshalb schließe ich den Spannungsregler aus.
2.)
Im ausgebauten Zustand eines anderen Transistors messe ich mit dem Komponententester eindeutig einen PNP Transistor.
Vergleiche ich die Schirmbilder so sind diese mit einem BC327-16 ident was freilich nicht heißt das dies ein Ersatz ist.
BID = 432839
nabruxas
Monitorspezialist
Nachdem ich die Ansteuerung herausgezeichnet hatte wurde klar, daß dieser Transistor eine relativ unkritische Treiberstufe für den IRFPG50 darstellt.
Also getreu dem Motto:
Forschung ist teuer, habe ich nun den BC327-16 in richtiger Pinfolge eingebaut.
Das Netzteil funktioniert nun wieder.
Dumm nur, daß der Kunde alle RAMs entfernt hat.
Somit kann ich die Kiste nicht ausgiebig testen da das System mit einem RAM Error komplett abschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Mai 2007 15:07 ]
BID = 433047
Deff
Hm, na ja, Ente gut, alles gut!
Bloss, warum bezeichnen die einen Transistor derartig besch...? Egal, Problem beseitigt.
BID = 433079
nabruxas
Monitorspezialist
Bloss, warum bezeichnen die einen Transistor derartig besch...eiden?
Nur um zu ärgern!
Aber die Nuß wurde ja geknackt.
Hier gilt mein Motto:
Zeigs der Elektronik oder die bekommt nie mehr Saft!
Da bekommt diese Angst und lässt alles mit sich machen.
Danke, für Deine Mühen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Mai 2007 12:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474532   Heute : 7924    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    11:24
