Suche: Picosekunden-Komparator für 'Pulse Stretcher'
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 430926
BlackLight
Hallo.
Also, das Problem ist ein (periodisches) Signal einer Photodiode, ca 1 ns lang und -400 mV (0V-Spitze, Oszibild siehe unten) auf 5V TTL-Pegel zu bringen (und evt. etwas zu verlängern).
Am Anfang hieß es, das Signal sei ~10 ns lang und da ein LT1016 (10 ns Kompatator) in Reichweite war, ausprobiert.
(D.h. Signal auf einen Eingang, an den anderen einen einstellbaren Spannungsteiler.)
Aber der war dafür nicht schnell genug.
(Und auf einer der beiden Streifenrasterplatinen fing er auch noch schön an zu schwingen, ...)
Kennt hier jemand einen schnelleren Typ?
(Ich hab nämlich beim Suchen nur einen nicht wirklich schnelleren MAX mit 5 ns oder so gefunden.)
Für eine andere Realisierung eines 'Pulse Stretchers' sind wir in einem "alten" Paper fündig geworden, da war mit zwei BFT95(5 GHz (UHF) Transistor) und Anhang ein Schmitt-Trigger diskret nachgebaut.
Nur finde ich den bei den üblichen Dealern nicht, kennt da jemand einen verfügbaren Ersatztyp?
Für andere Ideen oder Anregungen wäre ich auch offen.
P.S.
Ich errinner mich dunkel daran, dass hier schonmal so ein Problem besprochen wurde.
Bin beim Suchen aber nicht fündig geworden, ist der Beitrag verloren gegangen?
BID = 430942
high_speed
> besprochen wurde. Bin beim Suchen aber nicht fündig geworden, ist der
An den Beitrag kann ich mich auch noch erinnern, nur finden tue ich ihn
nicht mehr. Muss wohl wie andere Themen abhanden gekommen sein.
Den Schaltplan den ich gepostet hatte war vom 19.11.2005 .
Kannst du aber nicht viel mit anfangen, OPs sind für so hohe Frequenzen
selten / nicht vorhanden. (Das hatte Perl auch bemängelt.)
Bist du dir mit der 5-V-TTL sicher. Bei so hohen Frequenzen
nimmt man wohl viel eher LVTTL, LVCMOS und am
wahrscheinlichsten LVDS, CML, LVPECL ..
Womit willst du den die Impulse auswerten?
Für deine Platine / Beschaltung war er aber schon zu schnell.
Du musst irgendwie eine Rückkopplung gebaut haben.
Bei der Resonanzfrequenz liegt die Phasenverschiebung zwischen Ausgang
und Eingang so, dass es zu einer Mitkopplung kommt.
Du solltest dir kupferkaschiertes Basismaterial besorgen, welches du als
Massefläche nutzt, die sonstigen Verbindungen so kurz wie möglich mit
Draht. Benutze nach Möglichkeit auch keine bedrahteten Bauteile, bei der
Frequenz ist SMD Pflicht. Bei den Abblockkondensatoren so bei ca. 33pF
am Chip anfangen.
Wenn deine Transistoren schnell schalten sollen, dürfen sie nicht in die
Sättigung kommen!
Edit:
Suche mal nach:
Transimpedance Preamplifier
MAX3665
622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier
for SDH/SONET
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2158
Hat aber nur 622Mbit/s .
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Mai 2007 18:35 ]
BID = 430990
high_speed
Hallo BlackLight
Ich bin es nochmal
Beim großen R gibt es auch einige "schnelle" Transistoren.
(Silicon germanium HBT, dass sind schnelle Transistoren.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/MMICsemi.cfm )
Schau dir mal die BFTxx (PNP) und BFRxx (NPN) an.
Aber Achtung:
Umso schneller die Transistoren sind desto eher hast du
einen Oszillator anstatt einem Verstärker. Und wenn mal
ausnahmsweise etwas schwingen soll, tut es das auch nicht.
Das Layout spielt bei den Frequenzen eine sehr wichtige
Rolle, jeder Fehler rächt sich nachher.
Interesse an dem alten Blatt melde ich auch erstmal an.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Mai 2007 22:26 ]
BID = 431026
Onra
schon mal MAX9600-9602 angeschaut? Damit bist du dann schon mal auf ECL-Niveau:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3400
Onra
BID = 432095
BlackLight
Entschuldigt bitte, komm erst jetzt zum Antworten.
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten/Rückfragen.
Probleme werden doch so einfach, wenn man die richtigen Fragen kennt.
Mit dem Impuls soll ein Pulsgenerator getriggert werden, und der mag 'jetzt' neben TTL auch noch ECL.
Vorher geht das Signal noch durch eine Delay-Line. Dann ist das Signal aber immer noch zu kurz. Wenn es ja länger ist, sollte auch 5V TTL wieder gehen, wenn der Puls 20-100 ns lang ist und nur mit ein paar kHz kommt.
Also quasi "Manhattanbauweise" mit SMD!?
Werde es dann so versuchen, thx.
Bitte: http://www.iop.org/EJ/article/0022-3735/12/8/007/jev12i8p686.pdf
(Oder alternativ: http://www.google.com/search?q=jev12i8p686.pdf )
Onra hat am 21 Mai 2007 01:36 geschrieben :
Der 9600 schaut ja super aus.
Spricht etwas dagegen, mit ½ 9600 das verstärkte Signal auf ein RC-Glied zu schicken (Tau ~ paar ns), dann mit dem 2. ½ 9600 wieder aufzubereiten?
Würde nach dem ersten ½ 9600 und vor dem RC eine schnelle Diode (z.B. SB1xx) schaden/notwendig sein?
P.S.
(Ich hab scheinbar Glück, denn ein Sample-IC ist wohl schon auf dem Weg zu mir.)
Aber aus Interresse, kennt jemand einen Distributor in Deutschland, der z.B. auch den MAX9600 hätte?
Bei den üblichen, Farnell, RS, C, ... finde ich nichts.
Und da für die Uni, ist Ausland und Bezahlen immer so eine Sache, ...
BID = 432312
Onra
zum Baustein selbst bin ich unwissend, hatte ihn mal bei einer Suche gestreift.
Unter
http://www.maxim-ic.com/sales/
kannst du direkt dort kaufen, unter "Wordwide Sales..." gibt es auch eine 0800er Nummer des Verkaufsbüros der Maxim GmbH in München oder nachfragen bei
http://www.spezial.de/ als deutschen Distri.
Bei den kurzen Impulsen reicht ja schon die Speicherzeit eines Schalttransistors zur Impulsverlängerung aus .
SB1xx ist zwar Schottky, aber Gleichrichter und keine HF-fähige Diode. Die findest du mehr bei BAS und BAT (NXP-Infineon) bzw. einer (beliebigen?) Nachfolgeorganisation von hp. Leider weiss ich nicht, wie die heute heissen.
BID = 432349
BlackLight
Onra hat am 25 Mai 2007 20:14 geschrieben :
... http://www.maxim-ic.com/sales/
Das war unter "Maxim/Dallas International Distributors" ja schön versteckt, Danke.
Ist nicht ganz ernst gemeint?
Oder soll war es in die Richtung gemeint, dass ich einen MOS-FET als MOS-Kondensator nutzen soll?
Ok, Danke. Zu HF-Diode findet man ja genug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474630   Heute : 8022    Gestern : 22017    Online : 404        23.11.2026    11:37
