Liebherr KüSchr KGK 3585 Index 1A
Serverzeit: 18 11 2026  01:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 3585 Index 1A
BID = 432560
suspense
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3585 Index 1A
ich habe eine Liebherr "KGK 3585 Index 1A" Gefrierkombination. Das genau Alter ist leider unbekannt. Ich habe das Gerät geschenkt bekommen vor 9 Monaten.
Das Gerät war so eingestellt, dass es im Kühlteil immer 6 Grad gehalten hat. Seit einigen Tagen lässt das gerät die Temperatur immer auf über 9 Grad ansteigen (bis nur noch ein Strich (-) in der Anzeige für das Kühlteil steht) und kühlt dann wieder auf 6 Grad runter.
Ist das Problem bekannt? Spinnt die Abtauautomatik? Gibts einen simplen Versuch das Problem zu lösen?
Als erste Maßnahme habe ich mal die Stromversorgung getrennt für ca. 10 Minuten. Hat aber leider nichts gebracht.
Danke für Antworten im voraus.
Gruß Suspense
BID = 432624
alexis-007
hier dürfte der Verdampferfühler nicht mehr richtig arbeiten. Die Kosten, für die Reparatur, liegen zwischen 60 und 100 €, je nach Werkstatt und Entfernung.
BID = 433304
suspense
danke für die Einschätzung. Wo befindet sich das Teil genau? Kann ich ausschließen, dass es nichts anderes ist? Kann ich dieses Teil von einem Bekannten, mit Elektrokenntnissen, einbauen lassen?
MfG Suspense
BID = 433355
zweiter Kuddel
Der Fühler ist mit einem blauen Stecker auf die Elektronik gesteckt und geht von dieser durch die Deckenplatte, tritt hinten wieder aus und steckt oben links in der Rückwand (vorher den Halter abmachen bevor Du ihn rausziehst).
Es muß nicht unbedingt der Fühler sein. Sollte das ansteigen der Temperatur und das wieder runterkühlen auf 6°C relativ konstant sein würde ein neuer Fühler daran meiner Meinung nichts ändern. Vermutlich ist es ein Isolationsproblem am Meßpunkt was zu diesem ansteigen der Temperatur führt und nicht zu beheben ist. Du mußt aber das Gerät nicht entsorgen. Wenn man die Temperatur auf ca 4°C stellt und mit einem Thermometer mal die Kühlschranktemperatur auf der untersten Glasscheibe überprüft, stellt man meistens fest das es keine negativen Auswirkungen auf die Lebensmittel hat und kann das Gerät so weiterbetreiben was auch keine zusätzlichen Kosten verursacht.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331235   Heute : 787    Gestern : 12669    Online : 1301        18.11.2026    1:47
