AEG SpüMa Favorit 251
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 251
BID = 431636
frank83
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 251
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 606 272 355
Typenschild Zeile 2 : WB-Nr. 160 589/028
Typenschild Zeile 3 : Lfd-Nr. 0(?)388
ist zwar eher Mechanik, aber Ihr scheint Euch nicht nur gut bei Elektronik auszukennen:
Zwischen Pumpe und Motor ist die Spülmaschine undicht (Pfeil). Gibt es einen Trick, da ranzukommen und abzudichten? Leider ist das Pumpengehäuse verschweißt und am Flügelrad kann ich keine Mutter erkennen. Aber zwei kleine Löcher, kann man da ansetzen? Oder ist die Pumpe doch nur gesteckt?
Ich würde mich über einen Rat freuen, irgendwie muß man das Ding doch aufbekommen (und auch wieder zu).
Danke und Gruß
BID = 431650
mc_ht
Hallo, meines wissens müsste es verrastet sein, d.h. hebelst du es auseinander bekommst du es sehr wahrscheinlich nicht mehr beissammen...
Du kannst versuchen zu hebeln und nacher mit silikon arbeiten nur das wär der reinste fusch...
wie alt ist das gerät?
Ersatzteil satzt.
Der satzt müsste ca bei 75€ liegen
BID = 431669
frank83
Danke mc_ht, klingt ja verlockend...
Diese Maschine gehört zur Familie. Finde leider kein Datum, aber so 25 dürfte sie schon sein. Die kleinen Macken bisher konnte ich immer beheben. Ich scheue die rohe Gewalt und hatte mir jetzt schon überlegt, ob ich die Pumpe aufsägen muß. Nur bekomme ich sie dann wahrscheinlich nicht wieder sauber geklebt. Aber wenn ich Silikon reindrücke, erhöht das nicht die Reibung und überlastet den Motor?
BID = 431672
mc_ht
Darfst es nicht reindrücken! Im laufbereich darf kein silicon sein!
ich würde mir überlegen eine neue zu kaufen, da bei dem alter die allgemeine mechanik verschleis aufweißt, daher ist sie auch undicht.
eine neue kostet zwar, aber sie haben eine bessere effizensklasse, d.h. ihr spart strom und wasser.
wenn du sie gefuscht reparierts, hebeln und kleben, ist die gefahr dennoch groß demnächst die näschste undichte stelle zu flicken, denn die pumpe sieht auch nicht mehr top aus.
Daher meine empfehlung... neue...
oder wenn das geld nicht vorhanden ist( wer hat heute schon geld )
neuen satzt bestellen.
BID = 431878
Ewald4040
Die Umwälzpumpe ist ein Teil, kann auch nicht repariert werden. Der Simmerring ist auf. Die Pumpe kostet bei AEG 144,61€ + Mwst.+ Versand und hat die Bestellnummer 899646401819/2. Meist ist der Grund eine verschmutzte Druckwächtertasche. Dadurch wird zu wenig Wasser ins Gerät befördert. Die U-Pumpe läuft trocken, wenn der obere Sprüharm beschickt wird. Gerät wurde 1983 gefertigt.
BID = 433299
frank83
Schönen Dank, die Maschine läuft wieder.
habe den Motor eingespannt und gleichmäßig (wie mit einem Abzieher beim Fahrrad) die Pumpe abgehebelt. Dachte schon nicht mehr, dass der Kunststoff diese Kraft aushält.
Der Dichtungsring war hart und zerbröselt, die Dichtung mit der Feder noch weich. Habe eine neue Flachdichtung eingelegt. Der Zusammenbau war einigermaßen fimmelig, bis die neue Dichtung an ihrem Platz blieb. Nach pfingstlichen Testläufen scheint alles dicht.
Natürlich ist mir klar, dass es bei dem Alter auch noch andere Schwachstellen gibt. Doch wird unser Geschirr im Gegensatz zu dem unserer Verwandten und Bekannten sauber!
Der Grund für die Undichtigkeit scheint mir eher Versprödung zu sein, dennoch: wo finde ich die Druckwächtertasche?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 671        18.11.2026    1:40
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
