Eagle - Bauteil verändern
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  03:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 432524
Enrico
ich habe mir in Egale einen Schaltplan und ein passendes Layout gezeichnet. Jetzt sind auf dem Layout allerdings Bohrlöcher von Bauteilen (Trafo, Spannungsregler...), die ich nicht benötige. Wie kann ich diese entfernen?
Gibt es evtl. die Möglichkeit das Bauteil in der Bibliothek zu ändern? Denn einfach löschen funktioniert nicht.
Viele Grüße
Enrico
BID = 432558
Racingsascha
kopier es doch einfach und veränder ihn. In der Anleitung steht wie man sich eigene Teile macht.
Fnord schläft nie.
BID = 432619
Onra
Du kannst nicht benötigte Bauteile einfach ausserhalb der Platine "parken". Die Luftlinien stören nicht weiter.
Geänderte oder sogar in der Bibliothek gelöschte BE sind auch für andere Schaltungen nicht mehr ohne Probleme verwendbar.
Eleganter wäre ein Teilschaltplan, der nur die auf der Platine verbauten Bauelemente enthält.
Wie übergibst du denn die Ausgänge der externen BE an die auf dem Print?
Onra
BID = 432713
@Onra
Du hast die Fragestellung nicht richtig gelesen.
Ich würde eine neue *.lib erstellen oder die alte verwenden, da ein anderer Trafo die anderen Pads nutzen könnte.
BID = 432749
Enrico
danke für eure Antworten.
Also das mit der neuen Bibliothek habe ich jetzt mal ausprobiert, in dem ich die alte kopiert habe.
Allerdings lassen sich bei dem entsprechenden Trafo die Bohrlöcher nicht löschen. Sie befinden sich auf dem "Dimensions"-Layer. Aber von da bekomme ich sie nicht weg?
Viele Grüße
Enrico
BID = 432752
Enrico
Hallo nochmal,
also ich hab's jetzt hinbekommen. Die Bohrlöcher waren auf einem Layer, der deaktiviert war, deshalb konnte ich auch nichts löschen. Aber das hat jetzt funktioniert.
Vielen Dank für den Tip.
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163321   Heute : 10782    Gestern : 65408    Online : 752        4.11.2026    3:56
