Eagle - Durchkontaktierung?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  05:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 434166
Enrico
ich bin gerade dabei in Eagle eine doppelseitige Platine zu zeichnen. Da die Schaltung recht groß ist, habe ich den Autorouter verwendet.
Bei den Duchkontaktierungen stoße ich aber jetzt auf Probleme. Wenn ich z.B. eine Anschlussleiste auf der Platine habe, dann kann ich diese nur von unten löten. Der Autorouter nimmt aber teilweise Pins von den Leisten direkt als Durchkontaktierung, so dass ich diese auch von oben löten müsste.
Wie kann ich das umgehen, bzw. gibt es eine Einstellung in Eagle, wo ich den entsprechenden Bauteilen einen extra Wert zuweisen kann um das zu verhindern?
Und wie kann ich die maximale Anzahl der Durchkontaktierungen pro Platine begrenzen. Oder besteht nur die Möglichkeit die Anzahl pro Signal zu begrenzen?
Viele Grüße
Enrico
BID = 434205
Racingsascha
Kann die Industrie auch nur. Die Durchkontaktierungen gehen doch komplett durch, also ist auf der Unterseite auch ein Pad, auf dem du Löten kannst. Zur Not löschst du einfach den Teil der direkt oben drauf geht und zeichnest ihn Manuell. Oder setz en Via drauf, das geht auch. Willst du die Datei dann an ein Unternehmen schicken damit sie dir die Platine ätzen?
Fnord schläft nie.
BID = 434212
Enrico
also ich weiß nicht ob du mich richtig verstanden hast, zum besseren Verständnis hab ich mal ein Bild mit hochgeladen.
Doch ist ein Anschluss zu sehen, bei dem einige Pins auf dem oberen und einige Pins auf dem unteren Layer liegen. Nur sind ja an den entsprechenden Pins keine Durchkontaktierungen, also müsste ich theoretisch von beiden Seiten löten, was ich ja nicht kann.
Ja, die Platine werde ich dann ätzen lassen.
BID = 434229
Es kommt vor, dass z.b. Bauteile verbaut werden, die nicht von der Top Seite gelötet werden können. Diese Fläche kann mit Restrict auf der Top Seite gesperrt werden. Der Router wird da die Leiterzüge auf Bottom verlegen.
BID = 434243
Enrico
genau das habe ich gesucht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Viele Grüße
Enrico
BID = 434307
BlackLight
@Enrico:
Interressehalber, du machst also/'läst machen' eine zweiseitige Platine ohne Durchkontaktierungen?
P.S.
Sind die Leiterbahnen bei den beiden Beispielen nicht etwas dünn?
(Oder scheint es nur mir als '24 thou'-Grobmotoriker so?)
BID = 434473
Enrico
@BlackLight:
nein, ich lasse eine Platine mit Durchkontaktierungen machen. Ich wollte nur den oberseitigen Kontakt zu Bauteilen vermeiden, die ich nur einseitig löten kann, wie z.B. eine Steckerleiste.
Zu dünn sind die Bahnen meiner Meinung nach nicht, da dort auch nur Signale fließen und keine Ströme.
Eine Frage ist aber bei mir doch noch offen geblieben:
Wie kann ich eine max. Anzahl von Durchkontaktierungen pro Platine einstellen? Also nicht die die Anzahl pro Signal.
Viele Grüße
Enrico
BID = 434513
high_speed
Hallo Enrico
Wenn deine Platine Galvanisch durchkontaktiert werden, spielt es doch
gar keine Rolle mehr, ob die Leiterbahn auf der Bestückungsseite oder
auf der Lötseite zu dem Pin geführt wird. Solche Spielereien macht man
nur, wenn man die Leiterplatte selber ätzen will. Durch eine
Durchkontaktierung zieht das Lot schon durch und beide Seiten sind dann
wunderbar gelötet.
Ich würde das Ziel eher auf ein EMV gerechtes Layout richten.
Die Anschlüsse kann man auch gleich mit als Durchkontaktierung
mitbenutzen, so spart man sich dann einige Bohrungen.
Im übrigen verwende ich den Autorouter nicht, die Ergebnisse sind meist
aus EMV Sicht nicht brauchbar, da gibt es einfach zuviele Faktoren, auf
die der Autorouter nicht optimieren kann.
Einmal zum durchprobieren OK, aber die meisten Leiterbahnen werden dann
wieder gelöscht. Kritische Signale, die einmal um die halbe Platine laufen, unterbrochene Masseflächen und .. , dass muss nicht sein.
Holger
BID = 434522
Enrico
das ist schon klar, dass das Lot bei einer Durchkontaktierung durchzieht, aber wenn ich mir die Kontaktierungen an dieser Stelle sparen will, muss das ja nicht sein. Macht man das denn so, das man auch um Bauteilpins eine Durchkontaktierung setzt? Habe ich jetzt so noch nicht gehört.
Und mit dem Autorouter hast du schon recht, das ist kein Allheilmittel, aber für einen Layoutanfänger wie mich schon sehr hilfreich. Zumal ich schon Schwierigkeiten habe, die richtige Position für alle Bauteile zu finden.
Bei kleineren Schaltungen ist das noch kein Problem, aber bei großen ist die Übersicht schnell weg.
Viele Grüße
Enrico
BID = 434559
BlackLight
Enrico hat am  4 Jun 2007 21:33 geschrieben :
Woher soll beim Löcher bekeimen der Katalysator wissen, dass es sich um ein Bauteil-Loch und nicht um ein 0815-Via handelt?
Für die Signalübertragung muss aber auch ein Strom fließen und mind. eine Kapazität (um)geladen werden, auch wenn die heute z.B. bei CMOS sehr klein ist.
Also bildet der Leiterwiderstand mit der Kapazität einen RC-Tiefpass, ...
Dann ist noch die Induktivität imho umso größer, desto kleiner der Querschnitt ist, also RC- -> LC-Tiefpass, dann viel Spass bei Hochfrequenz oder an runden Signalen bei digitalen Rechecksignalen, die eine viel höhere Bandbreite brauchen als die Taktfrequenz vermuten lässt.
Dann noch die mechanische Stabilität und das wichtigste, der Herstellungsprozess.
Was bringen dir so kleine Leiterbahnen, wenn das "kleinste Staubkorn" sie durchtrennt oder bei der Herstellung zufällig der Lack etwas schwächer war und die ganze Leiterbahn mit weggeätzt wird?
BID = 434577
Ich habe noch keine zweiseitige, durchkontaktierte Leiterplatte gesehen, die an den Bauteilpins nicht durchkontaktiert wäre. Es ist der Normalfall, dass die Bauteilpins als Via benutzt werden, ohne dass dort Vias gesetzt werden müssen. Nur bei SMD ist das anders.
BID = 435456
qutom
Ich finde den Autorouter von Eagle Doof. Besser ist es immer per Hand zu zeichen.
BID = 435538
Nicht immer!
Der Autorouter ist frei parametrierbar. Eine geschickte Parametrierung kann durchaus vernünftige Ergebnisse liefern an denen wenig oder garnichts nachzubessern ist.
BID = 435541
Enrico
@BlackLight:
Du hast schon recht mit der Leiterbahnbreite, aber diese Breite habe ich eigentlich auch nur dort, wo es nicht unbedingt anders geht, z.B. zwischen IC-Pins, wobei die dann eigentlich noch gar nicht so dünn sind. Und um die Herstellung kümmere ich mich nicht mehr, dass macht ein Hersteller - und der muss ja wissen wie's richtig geht...
@Ltof:
Ich weiß nicht so ganz wie das funktionieren soll, wenn ich die Bauteilpins nur von einer Seite löte, ist es doch reine Glückssache, das das Lot bis auf die andere Seite durchzieht und sich dann auch noch mit dem Pad verbindet?? Wenn du sagst, dass es so funktioniert, werde ich das vielleicht mal probieren, aber wie gesagt, richtig sicher wäre mir das nicht.
Viele Grüße
Enrico
BID = 435542
Racingsascha
Das Lot muss garnicht bis ganz oben durchziehen, die Pads auf der Ober- und Unterseite sind doch sowieso miteinander verbunden. Du muss nur dafür sorgen dasses keine kalte Lötstelle ist, der Rest ist schon passiert
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165160   Heute : 13036    Gestern : 65408    Online : 1018        4.11.2026    5:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
