AEG WaMa Öko-Lavamat
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat
BID = 432395
annakareni
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und guten Tag!
Seit neuestem macht meine Waschmaschine Probleme: Während des Schleuderganges schlägt die Trommel an die Rückwand der WaMa. Die Trommel hat also nach hinten "Spiel", nach oben/unten/zur Seite jedoch nicht.
Hat jemand von euch eine Ahnung, was kaputt sein kann? Lohnt es sich überhaupt, die WaMa reparieren zu lassen (Was würde/n die/das Ersatzteil/e und der Einbau kosten?)?
Schon mal im Voraus vielen Dank für Eure/Deine Hilfe!
Gruß, Karen
BID = 432513
Ewald4040
Erzeugnisdaten?
BID = 432892
annakareni
Hoffe, dass das hier die gewünschten Daten sind:
AEG Öko-Lavamat 64600
PNC: 914 001 101 01
S-No: 0449 61 60
230 Volt
2400 Watt
16 Ampere
1400/min
Ich bin übrigens mir der WaMa umgezogen, ohne sie festzustellen. Kann es sein, das sie einfach ausgewuchtet werden muss?
Danke für Deine Unterstützung!
BID = 433014
DMfaF
Moin!
Dann würde ich mal überprüfen, ob der Bottich noch überall richtig befestigt ist, nach dem Umzug. Oben und unten die Befestigungen kontrollieren.
Bernd
BID = 433018
Ewald4040
Genau, Rückwand und Decke abnehmen, alle Bottichfedern und auch die Stossdämpfer überprüfen. Dazu kommt, das der Boden auf dem die Maschine steht, aus Beton sein muss. Holz-oder Spalierboden kann Schwingungen erzeugen. Standfestigkeit und Justierung der Füße ist auch wichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316949   Heute : 11730    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    21:42
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
