Miele WaMa Novo ECO W806
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novo ECO W806
BID = 432328
DomiAleman
Gerätetyp : Novo ECO W806
Typenschild Zeile 1 : Nr 00/32857609
Hallo..
Die Miele W806 einer Bekannten spinnt, das Programm läuft meistens nicht durch, die Wäsche bleibt dann nass und voll Seife.
Manchmal, nicht reproduzierbar läuft sie jedoch störungsfrei durch.
Der Fehler tritt sowohl bei kalten und auch warmen Programmen auf. Manuelle Auswahl des Abpump- und Schleuderprogramms funktioniert aber IMMER.
Geprüft habe ich: Kohlen, Türschalter, Ablauf, Fremdkörperfalle, Schlauch der Wasserstandsdose auf Verstopfung und Undichtheit.
Der Fehler wird angeblich immer schlimmer. Früher hat sie nur manchmal die Wäsche nass gelassen, inzwischen aber fast immer.
Hat jemand eine Idee? Oder evtl auch einen Schaltplan?
Danke für Tipps..DoMi
BID = 433041
Jürgen288
Hallo DoMi,
Wenn der Fehler auftritt, zeigt sich da eine "blinkende LED" an der Bedienblende?
Prüf auch mal vorab die Türmanschette auf "kleine" Risse u. Löcher -speziell zwischen 10 u. 14Uhr-.
Flachbandleitung zwischen Leistungselektronik (LE) u. Steuerelektronik auf Sitz u. Beschädigung prüfen.
Auch den Niveauschalter auf el. Funktion prüfen.
Gib uns auch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331807   Heute : 1359    Gestern : 12669    Online : 1552        18.11.2026    3:11
