[Lernender ;) ] Servomotor Ansteuern per SPS? Bauteile?
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 432048
just
Zur Homepage von just
Guten Abend,
Ich kenne mich mit der Elektronik einigermassen aus.
So sollte es nachher Funktionieren:
Ich habe als Projekt eine Vorrichtung zu bauen. Per Tasterbetätigung wird ein "Impuls" gegeben, wo sich nachher ein Rundtisch um 90° zu drehen hat.
Meine idee ist nun, das ganze mit einem Servomotor und einer SPS Steuerung zu lösen. Allerdings habe ich von dieser Materie nur wenig Ahnung.
Ich würde mich freuen wenn ihr versuchen könnt mir einige Fragen zu beantworten.
1. Es gibt ja verschiedene Servomotoren, also mit verschiedenen Drehmomenten. Die Last die mein Servomotor am Schluss bewegen soll, bewegt sich bei ungefähr 2kg. Das ganze ist eine Zylindrische Aluminium Scheibe, Dicke 20mm, Durchmesser 200mm.
Wie kann ich berechnen wiviel Kraft, respektive Drehmoment ich mindestens brauche um diese Masse zu bewegen?
Ich habe bereits mit der Massenträgheitsformel versucht was auszurechnen, bin aber auf keinem Weg zum Drehmoment gekommen.
Ich weiss leider auch nicht ob ich in die richtige Richtung suche ;).
2. Was für Bauteile brauche ich alles um eine SPS Steuerung betreiben zu können?
Also sicher ein SPS Modul (oder wie nennt man das?)
Irgendwie muss ich die SPS ja auch programmieren können. Am besten, wenn ich das ganze an meinem PC programmieren kann, und nachher auf die SPS laden kann.
Ev. ein Relais? Keine ahnung ehrlich gesagt.
Fehlt noch was?
Vielen Dank schonmal für versuche mir zu helfen.
BID = 432062
Racingsascha
Zu der Kraft die das Servo braucht: es kommt drauf an wie schnell du die Aluscheibe beschleunigst. Je schneller, desto kräftiger muss das Servo sein. (müsste was mit dem Impuls zu tun ham, bin mir aber nicht sicher weil wirs noch nicht in Physik gehabt ham) Wird evtl eine Last auf die Aluscheibe gestellt und mitgedreht??
Zur Ansteuerung: Servos werden mit einer PWM gesteuert. Sie hat eine Frequenz von 50Hz und einem tastverhältnis von 1:100 d.h. 2ms high, 998 low ( ), wobei eine Highzeit von 1,9ms dem einen Anschlag, 2,1ms dem andern Anschlag entspricht. Das kann auch ein uC, der eine Hardware-PWM eingebaut hat, du musst ihn nur entsprechend Programmieren. Alternativ geht auch einer ohne, du musst ihm dann halt per Software das PWM beibringen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 24 Mai 2007 21:51 ]
BID = 432068
Lötfix
@Racingsascha: mit Servomotor ist sicher kein Modellbauservo gemeint, sonder was Leistungsfähiges aus der Industrieautomation.
Wenn es wirklich mit einem Servomotor sein soll, und ein normaler Getriebemotor mit Endschalter nicht ausreicht, kann man unter Umständen auf die SPS verzichten. Es gibt Antriebsregler für Servomotoren, wo man Verfahrsätze programmieren und diese über Eingänge aufrufen kann.
Einige verdächtige Hersteller: SEW Eurodrive, Bosch-Rexroth, Danfoss, Siemens,...
Zur Motorauslegung müßte man eventuell berücksichtigen:
Wieviel Reibung hat der Rundtisch im Stillstand (Haftreibung) und in Bewegung (Gleitreibung)
In welcher Zeit soll der Schwenkvorgang abgeschlossen sein?
Maximal zulässige Verfahrgeschwindigkeit?
Maximal zulässiges Drehmoment des Getriebes (falls verwendet)
Aus der Schwenkzeit, dem Drehmoment und der Geschwindigkeit, kann man ein Diagramm über der Zeit erstellen mit Beschleunigungs- und Bremsrampen (Steilheit abhängig vom Drehmoment)
Und die wichtigste Frage überhaupt:
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 24 Mai 2007 22:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316955   Heute : 11736    Gestern : 12485    Online : 262        16.11.2026    21:42
