Notebooknetzteile und deren Qualität...
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 431475
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
Wieder mal hier
Folgendes, ich habe mir gerade überlegt ob es einfach möglich das brummende Netzteilgeräusch im Lineausgang durch eine Art Netzfilter zu eliminieren? Also soweit ich mir das überlegt habe müsste es nach dem Netzteil gefiltert werden, dann wäre das ganze aber Gleichstrom (Meistens +/-19V DC), vorher hätte es logischer Weise wenig Sinn...
Hat jemand eine Idee?
lg
Marc
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 431477
Dann taugt die (Onboard-?) Audiokarte nix.
Bist Du denn sicher, daß es sich um Sauereien aus dem Netzteil handelt (sprich: sind sie bei Akkubetrieb weg)?
BID = 431478
Marc_W
Ich hab eine externe über usb (Roland ist zwar nicht mehr ganz neu aber doch wirklich ganz ok), ohne Netzteil läuft es perfekt ohne nur ein geringstes rauschen...
Meine neue HP:
BID = 431515
psiefke
was denn nu? Brummen oder Rauschen? Das sind zwei grundverschiedene Dinge...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 431532
Und ein Brummen muß nicht am Netzteil liegen, das kann auch eine Brummschleife sein.
BID = 431540
DonComi
Ich gehe ebenfalls von einer Brummschleife aus... Wenn es nur beim Netzteilbetrieb vorkommt.
BID = 431547
Brummschleife muss es nicht sein, auch wenn es so klingen mag. Interrups können auch die Symptome verursachen.
BID = 431551
Esko
Zur Homepage von Esko
ganz einfacher Test, ob es eine Brummschleife ist:
Schließe an den Lineausgang einfach mal einen Kopfhörer an. Ist das Brummen dann weg, so ist es eine Brummschleife. Die einfachste Lösung in diesem Fall ist ein Mantelstromfilter.
mfg Esko
BID = 431553
HeinzVogel
Hat deine Roland kein MIDI?
Abgesehen davon, ist ein Summen bei PC-Aufnahmen die Regel, ich klemme immer mein Notebook NT ab, wenn ich was aufnehme, läuft doch auch wunderbar...
Ansonsten besorg dir 'ne vernünftige DI-Box...
Was auch noch gerne stört sind Festplatten, die grade nix besseres zu tun haben als für Windoof irgendwas zu erledigen (vgl. Interrupts)
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 431863
Marc_W
wahrscheinlich ist die DI noch immer die beste lösung... ich werde mal in die richtung forschen aber danke derweilen mal
Meine neue HP:
BID = 431880
Das hängt davon ab, ob das Brummen oder rauschen (du sprichst von beiden) durch das Netzteil verursacht wird oder eine Brummschleife ist. Die Brummschleife würdest du mit einer DI-Box wegbekommen, Störungen die wirklich vom Netzteil kommen nicht.
BID = 432091
BlackLight
Was hat das Netzteil denn für einen 230V-Stecker?
Also ist er zwei- oder dreipolig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316994   Heute : 11775    Gestern : 12485    Online : 618        16.11.2026    21:50
