Spaun Anlage Multiswitch
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Spaun Multiswitch
BID = 431708
Josi
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Spaun
Gerätetyp : Multiswitch
Bei meiner Satanlage habe ich folgendes verbaut:
LNB:TITANIUM Universal Quatro LNB TQG
Multiswitch: SPAUN 6 fach SMS 5602
Digitalreceiver: Ornitech
Der Multiswitch bekommt nach ca. 5 stündigen Betrieb ein Temperatur von ca.56 Grad.!!!Was mir persönlich etwas zu hoch vorkommt.
Ich habe bereits Multiswitch und LNB erneuert,gleiches Resultat.
Funktion der Anlage aber O.K. Alle drei Receiver laufen einwandfrei.
13/18 V Spannungen auch O.K.Wenn die Receiver auf Standby sind geht auch der Multi in Standby und kühlt ab!
Kann mir bitte jemand sagen welche Temperaturen für den Multi noch I.O sind bzw.hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Bitte um Eure Unterstützung,Danke.
Josi
BID = 431774
Klingt für mich noch nicht besorgniserregend.
Bei welcher Umgebungstemperatur war das?
BID = 431802
Josi
Hallo danke für die rasche Antwort.
Umgebungstemperatur sind ca. 25-30 Grad.
Ich glaube ja auch das sich die Betriebstemp. des Switch in der Toleranz befindet,da bei einem Schluß Ausgangsseitig die Spannung zusammenbrechen müßte.Schutzschaltung des Schaltnetzteils.
Ich finde aber leider keine Spezifikationen bezüglich Arbeitstemperatur.Mail vom Hersteller noch nicht beantwortet.
Josi
BID = 431822
Electronicfox
Schau dir mal den Link an: http://dedi359.your-server.de/herbe.....spaun
BID = 431897
Josi
O.K mag nicht das hochwertigste Schaltnetzteil sein aber, daß Netzteil an sich wird ja nicht heiß.
Sondern der Switch im Metallgehäuse bekommt diese höhere Betriebstemperatur.Oder meinst du das die Betriebsspannungen nicht in Ordnung sind?
BID = 431943
Electronicfox
Eventuell sind die Spannungen zu hoch oder irgentein LNB zieht zuviel Strom.
BID = 431946
Josi
Ich habe heute vom Hersteller folgende Info erhalten:
"Ich kann Sie beruhigen, das ist völlig normal. Das Gehäuse wird schon mal bis zu 60 Grad heiß (je nach Umgebungstemperatur).
Falls Sie den terrestrischen Eingang nicht benützen, können Sie den Pegelsteller auf "Passiv" stellen, somit wird die Endstufe für die Terrestrik abgeschaltet und das Gerät wird dann nicht mehr ganz so heiß. Aber wie gesagt , die hohen Temperaturen sind völlig normal."
Wenn die das sagen wirds wohl O.K. sein!?
BID = 431948
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wenn der Hersteller das so schreibt, ist er auch verantwortlich, wenn da etwas abraucht...
BID = 431949
Josi
Nachtrag.
Es handelt sich um 2 Anlagen mit dem gleichen LNB und einem 4fach und einem 6fach Multi.Bei beiden gleiches Temperaturverhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530171   Heute : 24168    Gestern : 22653    Online : 557        25.11.2026    21:47
