Philips D-Box 2xI Flash / Avia 600 DSX5180 / 02A
Serverzeit: 25 11 2026  21:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips 2xI Flash / Avia 600 DSX5180 / 02A
Problem gelöst
BID = 430914
Elektro-Tomi
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips 2xI Flash / Avia 600
Gerätetyp : DSX5180 / 02A
Hallo Leute
ich brauche mal bitte eure Hilfe, wenn´s geht!
Ich habe o.g. Box auf dem Tisch die nicht mehr bootet d.h. das LCD Display wird ein bisschen hell sehe aber keinen Bootvorgang ebenfalls wenn ich ihn an einen TV hänge! Das Netzteil schließe ich aus da ein neues drin ist!
Ach da, demjenigen dem die Box gehört sagte, er habe aus versehen den Netzstecker während dem Betrieb gezogen und gleich wieder eingesteckt und seit dem ist dieser Fehler!
In anderen Themen habe ich gelesen man soll schauen ob etwas übermäßig warm wird, also der C-Cube Avia eNX wird ziemlich heiß schon 10Sek. nach einstecken des Netzsteckers!
1.Kann das der Übertäter sein bzw. ist da der Frontprozessor drin?
2.Der Bootloader ist doch in den beiden Flashbausteine verteilt, oder? Hier finde ich welche
http://www.dbox2.com/pd1152993936.htm?categoryId=15
3. Kann ich die einfach einbauen und gut ist oder müssen die für die Philips Box sein?
Ich weiß ich könnte die Box einschicken an einen Fachmann aber ich würde gerne mehr lernen über die D-Box2 (Hardware).
Besten Dank im voraus!
Gruß Tomi
BID = 431034
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Avia darf nicht heiss werden -> heiss gleich defekt
das ist der fehler
BID = 431042
Elektro-Tomi
Hallo Satfan,
vielen Dank für den Tip.
Ich weiß manche leben von Reperaturen und desshalb weiß ich deine Hilfe zu schätzen!
Wenn ich diesen Avia eNX nicht eingelötet bekomme was kostet es bei Dir?
Danke nochmal!
Tomi
BID = 431051
Elektro-Tomi
Hallo Satfan123,
nochmal ne Frage wird der Avia eNX nicht von Haus aus heiß, sprich ist das nicht normal?
BID = 431186
Satfan123
der wird nicht heiss sondern auch nur warm
heiss bedeutet defekt
avia enx wechsel lohnt nicht unbedingt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530350   Heute : 24347    Gestern : 22653    Online : 651        25.11.2026    21:58
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
