FI falsch angeschlossen oder nicht ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 431561
Saarlaender
Moin,
wir sind hier am diskutieren ob ein FI auch richtig funktioniert wenn der die Anschlüsse L1/2/3 und N vertauscht aufgelegt werden.
D.h. z.B. L1/L2/N/L3 o.ä.
Ich bin der Meinung das die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
Oder bin ich da etwa auf dem Holzweg ?
Danke für eure Hilfe !
aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 431578
psiefke
ganz ggroßer holzweg! jedenfalls so'n bißchen
Wenn bei einem 4 poligen FI einer der Außenleiter mit dem neutralleiter evrtauscht wird kommt es beim ein- und ausschalten zu einer STERNPUNKTVERSCHIEBUNG (googlen)
Der KOntakt für den Neutralleiter ist so gestaltet, dass er zuerst schließt und zuletzt öffnen.
Außerdem könnte es unter Umständen zu einer Überlastung des Testwiderstandes kommen wenn er an 400V anliegt.
Der eigentlichen Funktion des FI (Auslösen bei mind. 50% Dess Nennauslösefehlerstromes) schadet die vertauschung allerdings nicht, da alle Adern in gleicher Richtung durch den Summenstromwandler geführt werden. Aus oben genannten Gründen ist eine solche Vertauschung jedoch sehr gefährlich.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 23 Mai 2007  5:57 ]
BID = 431599
Ja.
Folge einer solchen Vertauschung ist dann zwar keine Gefährdung von Personen, aber angeschlossene Betriebsmittel können Überspannung bekommen (bei ungünstiger Konstellation sogar mehr als 400V!), was zur Beschädigung/Zerstörung insbesondere von elektronischen Geräten führen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337009   Heute : 6578    Gestern : 12669    Online : 1035        18.11.2026    11:50
