DIN-Stecker Belegung Balupunkt-Verstärker
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237) verstärker (9058)
BID = 431357
cupito
Hi!
Ich hab noch den eine alte Endstufe von Blaupunkt (BQA 208) zu hause, die ich ins Auto einbauen wollte. Dafür habe ich mir extra einen DIN auf Cinch Adapter besorgt. Es handelt sich dabei um einen Line-Out Adapter für Blaupunkt-Radios. Ich dachte mir, dass der Line-In am Verstärker ebenfalls gleich belegt sei (IEC-Norm, meine ich gelesen zuhaben, zumindest für LINE-OUT).
Allerdings kommt bei den Lautsprechern nichts an. Die Remote-Leitung habe ich extra angeschlossen und beim Einschalten des Radios leuchtet auch die entsprechende Lampe am Verstärker. Den ganzen Aufbau habe ich nun übergangsweise mit einer anderen Endstufe (leihweise) getestet und es funktioniert alles.
Nun kann es natürlich sein, dass die Endstufe auch nicht mehr funktioniert, ich könnte natürlich auch nochmal probieren das Signal vom Radio über die anderen Stecker, die noch vorhanden sind, anschließen und so die Funktionstüchtigkeit testen. Da ich allerdings die Cinchkabel schon direkt dort liegen habe, wäre der Weg über den DIN-Cinch-Adapter halt der bequemere.
Es wäre also nett, wenn mir jemand mit der Belegung helfen könnte soweit er dies weiß. Dann könnte ich den Stecker umbauen. Wenn jemand allerdings weiß, dass die Buchse im alten Blaupunkt-Verstärker die selbe Belegung hat wie die DIN-Buchse in einem alten Blaupunkt-Radio werde ich wohl doch einen anderen Weg zum Testen nutzen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cupito am 22 Mai 2007 10:47 ]
BID = 431366
Her Masters Voice
BALUPUNKT!!!!!!! Echt Klasse! Djungelbuchfan was?
SCNR
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 431373
psiefke
... versuch doch mal das signal an PIN
3 links
5 rechts
2 masse
anzulegen... denn schließlich brauchst du einen Line in (also Play) Anschluss und keinen Line Out (also Record) Anschluss
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Mai 2007 12:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507963   Heute : 1895    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    1:12
