Mindeskabelquerschnitt bei Deckenleuchte
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenleuchte (276)
BID = 431125
devil77
habe eine kurze Frage bezüglich eines Mindstquerschnittes eines Kabels. Für eine Deckenlampe benötige ich ein schlankes Kabel. Die Leuchte wird direkt mit 220 Volt betrieben und hat max. 40 Watt.
Was für einen Querschnitt pro Ader muß ich mindestens einhalten?
Würde das ganze ohne Gefahr auch mit 0,34 qmm funktionieren?
Vielen Dank im voraus.
BID = 431127
Lightyear
Bei Festverlegung (Auf- bzw. Unterputz) gilt Mindestquerschnitt von 1,5mm² (NYM)
Für eine "Affenschaukel" kommt es halt drauf an, was da für eine Gesamtleistung (Summe der Leuchtmittel) dranhängt. Bei 40W reicht weniger durchaus.
"Normale" PVC-Schlacuhleitung gibt es ab 0,75mm² deutlich drunter würde ich nicht gehen.
Bedenke bitte, dass über diese Leitung auch der Kurzschlussstrom fliessen muss, der sich bei einem Leuchtmittelausfall einstellt.
0,34mm² kommt mir a bisserl arg schwachbrüstig vor. Ist das denn eine Leitung, die die notwendige Spannungsfestigkeit für Betrieb am Netz hat..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 431188
Ja.
Da die Leitung vom vorgeschalteten Überstromschutzorgan auch gegen Kurzschluß geschützt werden können muß (uff, korrekt formuliert ist es nun, hoffentlich verstehten es die geneigten Leser dann auch... ), ist in aller Regel unter 0,75mm² nichts drin.
Wie hoch ist dessen Nennstrom?
Sollte die Leuchte in SK II ausgeführt (also schutzisoliert - Kurzzeichen: zwei Quadrate ineinander) sein, genügen zwei Adern (sonst eben drei). Es käme also runde oder ggf. auch flache leichte Kunststoffschlauchleitung in Betracht (falls trockener Raum und keine nennenswerte mechanische oder Wärmebelastung).
Zugentlastung an beiden Enden nicht vergessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498132   Heute : 14696    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    17:05
