Wieder einmal einen Dämmerungsschalter
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 430788
MarioR
ich möchte meine Rolladensteuerung noch weiter ausbauen,
dazu will ich feststellen, ob auf einer Hausseite die Sonne brutzelt.
Das müssten laut Recherche ca. 50000 lux sein.
Da:
- volle Sommersonne ca. 100 000 lux,
- bedeckte Sommersonne ca. 20 000 lux,
- Sommer Schatten ca. 10 000 lux.
Kann man einen solchen Sensor selber bauen? Denn die
kommerziellen sind schw.... teuer und ich brauch ja 3 Stück.
Gleich noch einen drauf. Am besten wäre es wenn der Sensor
3 Zustände anzeigen würde:
- Sonnenaufgang (guten Morgen)
- >50000 lux (oder >35000) lux (volle Sonne)
- Sonnenuntergang (gute Nacht)
Diese 3 Zustände sollten am besten über 3 Ausgänge
realisiert sein, welche im Schaltfall für ca. 1-2 sek
anziehen.
...mmm... mehr fällt mir huerzu erst mal nicht ein.
viele Grüße
Mario
BID = 430794
Ja, das kann man problemlos.
Teuer wird es erst, wenn bestimmte Spektralcharakteristiken erfüllt werden müssen oder das ganze kalibriert sein soll.
Da du ja nur wissen willst, ob da viel oder wenig Licht ist, eignet sich so ungefähr jede Solarzelle, Photodiode, und selbst eine LED.
Mit einem 4fach-Kompararator wie dem LM339 kannst du dann schaun, wie groß der von der Zelle abgegebene Strom ist. Mit drei oder vier Trimmern stellst du dann experimentell die Schwellen ein.
P.S.:
Mir schon:
"Im Osten geht die Sonne auf,
im Süden nimmt sie ihren Lauf,
im Westen wird sie untergehn,
im Norden ist sie nie zu sehn.
Will sagen: Man kann auch die Richtung des Lichteinfalls auswerten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2007 22:51 ]
BID = 430817
MarioR
Das klingt ja richtig gut.
Da werde ich wohl etwas mehr Hilfe benötigen, denn mein
Elektronikwissen ist im Hardwarebereich etwas eingeschränkt.
Denn seit 1989 habe ich kaum noch gebastelt, nur noch
programmiert. (ja ja die dummen Informatiker)
jetzt gehe ich aber erst mal schlafen.
Mario
BID = 430952
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Schau mal bei Conrad, da ist sowas unter 191302 - 62 als Bausatz. Dazu kannst du dir die Bauanleitung mit dem Schaltplan runterladen. Den einfach für deine Bedürfnisse umfrickeln.
Alternativ kannst du das auch mit einem µC programmtechnisch lösen. Für den Programmierer .
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316949   Heute : 11730    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    21:42
