Dual TV (Schneider) HMC 32100
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Dual (Schneider) HMC 32100
BID = 439946
the-tom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Dual (Schneider)
Gerätetyp : HMC 32100
ich habe ein Problem mit meinem Dual Multimedia-Center 32100 (Fernseher mit 5 Boxen - vorne 2 aktiv direkt am Fernseher angeschlossen)
Vor ca. einem halben Jahr habe ich nachdem der Fernseher ein paar Tage nicht in Betrieb war ein Knacksen (aus dem Fernseher nicht aus den angeschlossenen Boxen) bemerkt, das sich am Anfang alle 5 Sek. wiederholt und dann in immer größeren Abständen, bis es nach ca. 1/2 Stunde weg ist. Dabei kommt es vor (nicht immer) das das Bild zuckt wenn man das Knacksen hört und ab und zu wird auch die Bildröhre schwarz. Danach hilft nur ausschalten oder ein Klaps auf die Seit, meisten kommt das Bild dann wieder. Das Problem hatte ich so für ein bis zwei Wochen vor einem halben Jahr, seitdem war alles wieder in Ordnung.
Letzte Woche bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen. Der Fernseher war für 2 Wochen aus und seit dem habe ich das Knacksen wieder. Nach dem Einschalten sehr schnell (alle 2-3 Sek. und nach und nach in immer größeren Abständen bis es nach ca. 20 min ganz weg ist. Jetzt verschwindet allerdings nicht mehr das Bild bei jedem 10 Knacksen sondern der Ton auf den direkt am Fernseher angeschlossenen Aktivboxen. Kann das Problem mit der Spannungsversorgung zutun haben?
Der Fernseher ist ca. 4 Jahre alt und von Dual wobei meines Wissens nach er von Schneider für Dual entwickelt und gebaut wurde.
Leider habe ich keine weiteren Infos wir Typennummer oder Baujahr oder sonstiges.
Ich habe auch nicht allzuviel Ahnung von der Materie und leider auch momentan kein Internet, da die Telekom noch immer streikt. Dadurch kommt eine Antwort von mir vermutlich erst wieder Montag von der Arbeit aus.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann, da eine teuere Rep. sich wohl nicht mehr lohnt.
Thomas
BID = 440206
Lochmaske
Rückwand abnehmen und bei Betrieb schauen ob das Gerät Funkenüberschläge am DST gibt. (Dioden Splitt Trafo)
Möglich das der DST einen Riss hat. Bitte nicht zu nah an das Geräteinnere gehen!
Anderes fällt mir momentan so nicht ein, möglich auch das ein Elko geplatzt ist. Aber dann hätte man nicht nur ein Knacksen.
Da das Bild zuckt, schließe ich den DST nicht aus.
Könnte auch sein das die Anodenkappe sehr locker sitzt oder das Anodenkabel im DST locker sitzt. Das Anodenkabel könnte auch zu nah an der Ablenkspule gekommen sein, dann hat man den gleichen Effekt.
BID = 440208
Lochmaske
Mir fällt noch ein, ich hatte den gleichen Fehler mal bei einem anderen Gerät. Dort war die Ablenkspule defekt. Man konnte sehen wie diese beim Spannungsaufbau funkte und knackste, was später in einem Knallen überging. Das Gerät habe ich dann sofort entsorgt!
BID = 449390
the-tom
vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich war ein paar Tage im Krankenhaus und bin daher erst jetzt dazu gekommen das zu überprüfen:
Ich hab das Gerät geöffnet und man sieht an dem "Teil" was wohl die Hochspannung erzeugt einen Funken auf die Platine überspringen. Dabei entsteht das Knacksen und eine Bildstörung. Wenn der Fernseher längere Zeit an ist ca. 20-30 min ist das Problem weg.
Ich hab mal ein Bild gemacht und mit einem Pfeil makiert wo der Funke überspringt. Dann habe ich ein Stück Kunststoff von einem Lineal zwischen Platine und dem "Teil" das die Funken erzeugt gesteckt. Danach sucht sich der Funke eine andere Stell und springt dahin über.
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich ob der Fernseher noch zu retten ist.
Vielen Dank im Voraus
Thomas
BID = 450313
the-tom
kann mir jemand weiterhelfen oder kennt sich damit hier Niemand aus?
Thomas
BID = 450317
Furry
Das ist der Zeilentrafo! Da muss ein neuer rein, aber vorsicht, vorher entladen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498909   Heute : 15473    Gestern : 16862    Online : 826        24.11.2026    17:56
