Brauche Hilfe wg. Hameg Oszilloskop (evtl. defekt?)
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628) oszilloskop (10683)
BID = 430386
webmarc
Habe hier ein Oszilloskop Hameg HM-305. Bei diesem Oszilloskop war der Signal-Masse-Eingang gleich da wo er hinter der Buchse auf die Platine gelötet ist durchgeschmort.
Habe die Verbindung wieder hergestellt und es scheint auch zu funktionieren. Allerdings wenn ich die Leitungen (DC) an eine 9V Blockbatterie halte, zeigt mir Kanal 1 nur 7 V und Kanal 2 die korrekten (lt. Multimeter) 8,5 V.
Benutze ich den eingebauten Rechteckgenerator (AC), dann habe ich auf beiden Kanälen die korrekte, gleiche Höhe des Signals.
Muß sagen, habe leider nicht wirklich viel (keine!) Ahnung. Wollte nur mal nachhören ob jemand anhand dieser Angaben schon sagen könnte woran es liegt und ob das kalibrierbar ist oder eher auf einen Defekt hinweist.
Danke schonmal!!
BID = 430392
De Oszi ist ja über den Schukostecker geerdet und es scheint als habe da jemand die Tastkopf-Masse mit einer stromstarken ebenfalls gerdeten Quelle (z.B. 220V Netz oder +12V vom Computernetzteil) verbunden.
Dabei muß nicht viel kaputtgegangen sein, aber eine gründliche Kontrolle ist auf jedenfalls angesagt.
Stell sicher, daß die Empfindlichkeitsfeineinstellungen sich beide in Position "CAL" befinden und dann schliess beide Kanäle parallel an und schau ob die Strahlen übereinanderliegen. Mach das für alle Stellungen der Eingangswahlschalter und kehre auch mal die Polarität der Spannung um, oder nimm gleich eine 50Hz Wechselspannung.
In den Eingangsspannungsteilern befinden sich üblicherweise nur engtolerierte Festwiderstände und Kompensationstrimmkondenatoren, die aber erst bei höheren Frequenzen ins Spiel kommen. Nicht daran drehen !!
Die Verstärkung für niedrige Frequenzen und DC wird im Eingangsverstärker für alle Spannungsbereiche gemeinsam eingestellt.
BID = 430628
webmarc
Danke für die Antwort!
Die Empfindlichkeitsfeineinstellungen befanden sich zwar beide in CAL, hab sie aber dann beide nochmal komplett bewegt und zurückgedreht und siehe da, die Abweichung ist nur noch minimal (bei den 8,5 V nur noch ca. 0,2 V) aber immer noch vorhanden.
Kann man das korrigieren?
BID = 430633
Es wird in den Vorverstärkern Widerstandstrimmer geben, die ganz ähnlich wie die Feineinstellung funktionieren, aber bevor du irgendwodran herumschraubst solltest du dir den Schaltplan oder besser noch ein Servicemanal besorgen, damit du weisst was du tust.
BID = 430700
webmarc
Hab mal im Netz gesucht und speziell für meins keine Schaltpläne gefunden. Werd dann mal lieber die Finger von lassen. Das momentane Ergebnis reicht für meine Bedürfnisse allemal.
Dankeschön!
BID = 432640
Kurzschlus
Vielleicht nur die falschen Suchwörter verwendet?
"hameg 305 schematic" scheint jedenfalls reichlich Treffer zu bringen.
BID = 433886
webmarc
Reichlich Treffer schon, aber keine brauchbaren leider.
BID = 433893
Hier gibts ne Menge Manuals und Schaltungsunterlagen...
http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/Hameg-3.htm
Kosten allerdings,wenn auch nur wenig.
Meins war zumindest dabei,hab mir da auch was bestellt.
Kann aber 14 Tage dauern,schrieb er...
BID = 434483
reuterric
hallo.
ich besitze auch ein hameg oszi und auf der originalen homepage habe ich mir die bedienungsanleitung und den schaltplan runtergeladen.
http://www.hameg.com/65.0.html?&L=1
ps:
habe nochmal geguckt.es ist nur die anleitung aber bei
www.eserviceinfo.com gibt es einen plan von den hm-307.
vielleicht hilft er dir weiter.
aber es ist eine frage der zeit(zeit zum suchen)bis man den plan im netz findet.ich habe bis jetzt alles gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reuterric am  4 Jun 2007 19:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444805   Heute : 151    Gestern : 20435    Online : 502        22.11.2026    0:18
