Bosch SpüMa SGS 4652 - Spüldauer zu lang Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SGS 4652 - Spüldauer zu lang |
Fehler gefunden
BID = 430366
daxmann Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS
S - Nummer : 4652/12
FD - Nummer : 7906
an unserer ca. 6 Jahre alten SpüMa fiel zuerst ein schmieriger Belag auf. Später kam eine sehr lange Spüldauer ( ca. 3,5 - 4,0 Std )und teilweise noch Wasser auf dem Geschirr dazu. Früher kam beim Öffnen der Tür direkt nach dem Spülen heißer Dampf / Luft aus dem Gerät. Wenn Tür jetzt während des Spülens geöffnet wird, ist das Wassser kalt. Irgendwie scheint Heizung / -Steuerung defekt. Siebe wurden gereinigt.
Wie kreist man den Fehler ein? Gibt es einen Fehlersuchbaum?
Besten Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daxmann am 17 Mai 2007 23:30 ]
BID = 430371
sam2 Urgestein
Zuerst die Heizung auf Durchgang prüfen.
BID = 430375
finde in den Zeichnungen von Bosch einen Wärmetauscher und einen Durchlauferhitzer. Welches Teil soll geprüft werden ? Welcher Meßwert wäre ok? Wie ist das Teil am besten zuerreichen?
BID = 430402
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Durchlauferhitzer wäre gemeint, rechte Seitenwand ab. Durchgang prüfen, auch den Sicherheitsthermostat.
Deine Elektronik könnte eine kalte Lötstelle im Heizrelaisbereich haben. Sitzt in der Schalterblende.
BID = 430687
Durchlauferhitzer hat Widerstand von 23,1 Ohm.
Schalter ist offen - Widerstand unendlich.
Schaltet dieser erst während des Betriebes ein oder muß er vorher geschaltet haben und öffnet nachher?
BID = 430712
Ewald4040 Urgestein
Der Schalter wird durch den Wasserdruck der U-Pumpe betätigt. Was ist mit der Elektronik, wurden die Lötpunkte geprüft? Heizungswiderstand ist in Ordnung.
BID = 430724
Fehler beseitigt. Lötpunkte vom Heizrelais nachgelötet.
Werde bei Gelegenheit das Relais erneuern.
Kostet bei Conrad / Reichelt ca 0,90 € + Versand = 10,00 €.
Werde mir das Relais holen wenn ich in die Stadt fahre.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477898 Heute : 11294 Gestern : 22017 Online : 273 23.11.2026 16:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270791053772
