Miele WäTro Novotronic T455C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T455C |
Fehler gefunden
BID = 428295
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T455C
S - Nummer : 00/13446730
Hi zusammen,
ich hab mal wieder ein Problem mit einem Trockner!
Das Problem sieht folgendermaßen aus:
Wenn man den Trockner auf irgend ein beliebiges Programm einstellt und dann Die Ein/Aus Taste betätigt, tut sich nichts, bis auf das die EIN LED leuchtet! Der Trockner zeigt sonst nicht die geringste Reaktion!
Ich bin gerade dabei den Trockner komplett zu reinigen und dabei ist mir ein ziemlich großes Relais auf der rechten innenseite der Trocknerwand aufgefallen! Könnte es vielleicht sein das dieses Relais defekt ist?
(Ich werde die sachen morgen oder spätestens Samstag noch mal gründlich unter die Lupe nehmen! Ich wollte nur schon mal wissen, ob jemand von euch das Problem vielleicht kennt und evtl. sogar schon weiß was zu tun ist!
vielen dank schon mal,
Daniel
BID = 428328
Gilb Urgestein
Hallo Daniel,
das große Relais ist das Heizungsrelais und wohl nicht an dem Fehler beteiligt.
Es wird wohl eher am Türverschluss liegen.
der Gilb
BID = 428331
Danidan Stammposter
Hi Gilb,
danke für deinen Tip!
Ich werde mal nachschauen ob ich den Fehler im Türschloss finden kann!
gruß,
Daniel
BID = 428337
Gilb Urgestein
Hi Daniel,
im Türverschluss sind mehrere Mikroschalter drin, ein Schaltplan ist ja im Gerät, tu ihn auch wieder hinein, bevor Du die Kiste zuklappst.
der Gilb
BID = 429389
Danidan Stammposter
Hi Gilb,
ich konnte in einem online-Auktionshaus ein passendes Türschloss erwerben! Das alte Türschloss habe ich auch einmal nachgesehen! Der untere Mikroschalter schien noch zu funktionieren, allerdings bin ich mir bei dem oberen nicht sicher gewesen, da sich irgend jemand den Schaltplan der Maschine schon unter den Nagel gerissen hatte!
Der obere Schalter hatte in der "Tür auf" Position vom Mittleren zum Unteren Anschluss durchgang, Wenn die Tür nun aber geschlossen wurde, konnte ich nirgendwo mehr Durchgang messen (bei keinem der 3 Anschlüsse)!
Ich denke auch das der Schalter defekt war!
Ich warte nun auf das Ersatzteil und werde wieder berichten sobald es eingetroffen ist und ich es eingebaut habe!
viele Grüße,
Daniel
BID = 430571
Danidan Stammposter
Schönen Abend zusammen,
also ich habe das Ersatzteil, sprich das neue Türschloss erhalten und eingebaut! Nach einem Test bot sich mir nun das Gleiche Bild wie zuvor. Die EIN LED leuchtet aber nichts rührt sich, auf keinem einzigen Programm!
Auch sowas wie ein Relais klacken ist nicht zu hören!
Ich hatte ja auch das Problem das ich keinen Schaltplan in der Maschine mehr hatte. Es wäre super lieb von euch, wenn jemand mir den Schaltplan vielleicht zuschicken oder als Datei hier hochladen könnte! Vielleicht könnt ihr mir bei der Fehlersuche ja auch noch weiter behilflich sein  !
viele grüße,
Daniel
BID = 430617
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
wenn der Trockner über den "I/0 Tastschalter" eingeschaltet ist u. die Einfülltür geöffnet wird, leuchtet dann die Trommelbeleuchtung?
Wenn ja u. die Tür geschlossen ist, bekommt die Leistungselektronik (LE) dann 230V?
Wenn Ja, überprüf noch den Reseteingang an der 1N1 mit dem Schaltkontakt am Türschloss mit Deinem Multimeter.
Gruß Jürgen
BID = 430701
Danidan Stammposter
Hallo Jürgen,
Ja, die Trommelbeleuchtung funktioniert wenn man den EIN Schalter betätigt und die Tür geöffnet ist!
Die anderen Sachen werde ich nachher überprüfen und dann wieder berichten!
viele Grüße,
Daniel
BID = 430719
Danidan Stammposter
Hallo nochmal,
so ich habe mir den Trockner eben nochmal vorgenommen und folgendes festgestellt:
Sobald die Tür geschlossen ist, ein Programm ausgewählt und die EIN Taste betätigt ist, liegt an der Leistungselektronik 230V an. Den Reset-Schalter habe ich auch durchgemessen und festgestellt, das der Stecker an der Elektronik (im abgezogenen Zustand), bei geschlossener Tür keinen Durchgang und bei geöffneter Fülltür Durchgang hat! Die müsste doch normal sein oder?
Sonst habe ich bis jetzt nichts weiteres finden können und das Problem ist immer noch da!
Was ich mir noch überlegt habe wäre folgendes:
Sind auf der Leistungselektronik vielleicht Relais, welche zu Beginn des Trockenvorganges anziehen sollten? Evtl. ist ja eines von den Relais oder sogar mehrere festgebacken oder defekt, sodass die Maschine nicht starten kann!
Sollte ich mir die Leistungselektronik mal anschauen?
gruß
Daniel
BID = 430727
Danidan Stammposter
Die Relais habe ich nun auch überprüft, sie schalten mit 6V alle ganz normal!
Zu der Sache mit der Trommelbeleuchtung wollte ich noch sagen, dass die Beleuchtung auch ganz normal ausgeht wenn die Tür geschlossen wird!
Wisst ihr vllt wo es sonst noch dran liegen könnte?
Mittlerweile scheinen mir die Ideen für fehler auch auszugehen...
gruß
Daniel
BID = 430733
Danidan Stammposter
Öhhhm... hi zusammen ich bins nochmal,
ich habe den Fehler mittlerweile doch finden können und dabei gemerkt, das ich wohl eher zu doof war den Trockner zu bedienen!
Ich habe immer erst das Programm ausgewählt und dann die Taste EIN betätigt! Da hat der Trockner nicht reagiert!
Dann kam ich auf die Idee mal zuerst die Maschine Einzuschalten und dann den Programmschalter zu betätigen und... schwupp... Lief der Trockner an und alles funktionierte sehr gut....
Bitte haltet mich jetz nicht für allzu doof  !
Aber auf jeden fall erst mal allerherzlichsten Dank an Gilb und Jürgen288 für eure hilfe und den Schaltplan (der mir geholfen hat zu sehen das alles in ordnung ist  )
Viele Grüße und bis demnächst mal,
Daniel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477767 Heute : 11163 Gestern : 22017 Online : 886 23.11.2026 16:20 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0386409759521
