AEG WaMa Lavamat 605
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 605
BID = 430070
hologram
Zur Homepage von hologram
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 605
S - Nummer : 645.257700lp
FD - Nummer : 112320520
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.636.006
Typenschild Zeile 2 : Typ 4400C01
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
war eben bei einem Kunden,
da verhält es sich so:
Früher:
Prog Schhalter auf 3 und nach ca. 30 Sek. holt Masch. Wasser und wäscht.
Nun:
Prog3 Maschine macht gar nichts. habe vergessen auszuschalten und Wasserhahn war auf. Nach etwa 1h kam Kunde und meint Maschine läuft normal. D.h. Maschine läuft sauber im Prog durch schön 1,5h und fertig.
im Prog1 pumpt die Maschine nur. Kann auch bis zu 2h dauern.?
Noch mal zu Prog3 da müßte doch eigentlich der Synchronmotor Geräusche machen oder? Kenne das von den Uptate Maschinen. Bei dieser Maschine ist alles leie.
Druckdose OK. habe mal geblasen und gesaugt klick klick. Schlauch geblasen keine Verstopfung.
Was kann das sein ?
Habe selbst keine Idee. Maschine braucht bis zum Anfang halt 1h was sonst nur etwa 30Sek dauert.
Danke für Tips : MV Ok habe ich separat angesteuert.
Bitte um Hilfe
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 430078
röhre
Sag mal,
wenn Die Maschine eingeschaltet wird, müßte sie solange Pumpen
bis die Türverriegelung reinkommt.
Dann erst wird der Schrittmotor angesteuert.
gruß
röhre
BID = 430113
hologram
abwr wenn bei veriegelter tür das problem auftritt?
BID = 430119
Ewald4040
Deine E-Nummer ist falsch.
Das Gerät hat eine Hängeelektronik ET Nr. 899645430705 und ist unter der Schaltwerkplatine eingesteckt. Diese Elektronik sorgt für die Spannung am Synchronmotor. Zu testen wäre diese, wenn das Gerät still steht, Netzstecker rausziehen und wieder einstecken. Wenn dann der Synchronmotor läuft ist die Elektronik defekt.
BID = 430637
hologram
@Ewld4040
die E-Nr passt schon. Habe im TH Forum von Horst den Plan bekommen.
Ich habe beide Platinen nachgelötet und musste danach feststellen, dass es tatsächlich doch an der Türverriegelung liegt. Die Tablette in der Verriegelung wurde zur Schlaftablette. D.h. nach ca. 5-10Min dehnt sie sich endlich soweit aus, dass sie die Tür verriegelt und Durchgang am integr. Schaltkontakt gibt. (Habe mal SK gebrückt und sauber!)
Morgen früh kommt die neue Verriegelung von ASWO und ich werde hoffentlich positives berichten können.
Danke Ewald4040 und röhre.
Ich habe den Block der Türverriegelung zerlegt und mir kamen etliche Teile u.a. zerbröselte Tablette entgegen.
Gemessen hatte ich natürlich die Tv bei laufendem Betrieb. (Blödheit)
hologram
BID = 430662
Ewald4040
Da hat Röhre die richtige Nase gehabt Aber warum kann ich unter der angegebenen E-Nummer das Gerät nicht finden? Die Lav. 605 hat als E-Nummer 6056366106 und aufwärts.
BID = 430678
hologram
hi,
so Maschine funzt wieder.
Lag tatsächlich an der TV. Nachlöten auf der Elektronik hat sicherlich auch nicht geschadet.
@Ewald4040
wenn ich meine E-Nr. bei AEG eingebe, finde ich die Maschine.
Danke und schönes WE
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339308   Heute : 8880    Gestern : 12669    Online : 884        18.11.2026    15:11
