LED-Stiftsockellampe
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 430246
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
weiß einer von euch ob auf der Platine unten im Bilder der LED-Stiftsockellampe nur ein Widerstand ist?? weil ein ganz normaler Halogentrafo bringt ja 12V AC und nicht 12V DC und LED brachen ja normalerweise DC.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 17 Mai 2007 17:14 ]
BID = 430746
wl3367
Hallo Sascha G,
wenn ich mir dieses Bild allein ansehe, sehe ich nur die montierte Superflux. Einen Vorwiderstand kann ich nirgends ausmachen. Der (oder eine KSQ) sollten aber schon vorhanden sein, da sonst die Lebensdauer drastisch sinkt .
Schaust Du Dir beim C das zweite Bild an, so scheint unterhalb der Superflux noch etwas an SMDs verbaut zu sein. Das könnten im einfachsten Fall Vorwiderstände sein.
Die technischen Daten besagen, dass hier wohl 150mA bei 12V in Licht und Wärme umgewandelt werden (gibt knapp 0,2W).
Um beim Anschluss an 12V AC nicht die Flux ins Jenseits zu befördern, könnte (sollte) eine Diode antiparallel zur Flux liegen. Andernfalls würde die Sperrspannung der Flux (typ. 5V) massiv überschritten und das schnelle Ende einläuten
Leider gibt's aber kein technisches Datenblatt zu dieser LED-Lampe.
BID = 430748
In Hinsicht auf Wirkungsgrad und Vorwiderstand ist es besser die Diode mit der LED hintereinanderzuschalten.
Das ist aber so oder so keine gute Lösung, denn der Halbwellenbetrieb ergibt ein intensives und störendes 50Hz-Flimmern.
Wesentlich besser ist die Verwendung eines Brückengleichriechter, denn das damit entstehende 100Hz-Flimmern sieht man nur bei schnellen Kopfbewegungen.
BID = 430754
Sascha G
danke erst mal werde mir bei der nächsten Conradbestellung welche mit bestellen.
Sascha
BID = 430978
wl3367
perl hat am 19 Mai 2007 17:42 geschrieben :
Mir ging es jetzt nicht gerade darum, das optimale Design einer solchen Lampe zu beschreiben, sondern die vom Threadersteller aufgeworfene Frage zum Anschluss an 12V AC zu beantworten. Und ohne Schutz der LED geht's auf jeden Fall nicht.
Aber Du hast völlig recht: optimal ist der von mir beschriebene Weg wirklich nicht, da neben dem erwähnten 50Hz-Flimmern die volle Leistung verbraucht, aber nicht in Licht umgewandelt wird.
BTW: Handelt es sich bei einem "Brückengleichriechter" um einen neuen, mir noch nicht bekannten Geruchssensor ?
Sascha G hat am 19 Mai 2007 18:33 geschrieben :
Es wäre hilfreich und interessant, wenn Du dann noch ein paar weitere Informationen zum wirklichen Design dieser Lampe hier posten würdest.
BID = 431095
Im Gegenteil - es handelt sich um einen (allerdings ganz und gar nicht neuen) Geruchsaktor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481779   Heute : 15182    Gestern : 22017    Online : 363        23.11.2026    21:13
