Rolltreppe
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rolltreppe
BID = 430222
dines
Als neuer im Forum grüsse ich alle Experten,ET-interessierten und alle die es werden wollen.
Folgende Aufgabe beschäftigt mich in letzte Zeit und möchte die Gemeinschaft bitten um Meinungen.
Es handelt sich um eine Rolltreppe die mittels Dahlander-Motors bewegt wird.Zur Verfügung stehen 3 Taster die die ganze Anlage schalten bzw.umschalten -von langsam auf schnell - sollen.Nach dem Start bewegt sich die Rolltreppe mit langsamer Geschwindigkeit.
Beim Betreten der Plattform vor der RT (wird simuliert durch den 3.Taster) wird der Dahlander-Motor auf die höchere Drehzahl geschaltet.Gleichzeitig wird ein Zeitrelais gestartet das für die Dauer der Fahrt diese Drehzahl aufrecht hält.
Meine Frage: Kann man statt eien Zeitrelais ein Treppenlicht-Automat verwenden? (siehe Foto-links)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Steuerstromkreis sollte in dem Fall so aussehen:
...wenn ich mich nicht täusche (?!) .
(Wobei F2 und F3 Motorschutzrelais ,S1 Halt-taster ,S2 Start-Taster ,S3-Umschaltung auf "schnell" ,K1-4 Schütze und K5 Treppenlichtautomat sind.)
Weiters...
...sollte inzwischen noch eine Person die RT betretten wird die Laufzeit neu gestartet.
Nach Ablauf der Zeit schaltet die Anlage wieder in die langsame bewegung zurück.
Hoffe das ich das ganze verständlich geschildert habe.
dines
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dines am 17 Mai 2007 15:24 ]
BID = 430250
Lightyear
Hallo Dines und erstmal herzlich willkommen im Forum
Na, das klingt doch nach einer klassischen Hausaufgabe...
Treppenlichtzeitschalter haene halt zumeist nur einen Schliesserkontakt, wohingegen Zeitrelais oft mehrere Schaltkontakte haben. Manche Treppenlichtzeitschalter sind auch nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Diese Informationen gehen aus dem jeweiligen Datenblatt hervor.
Grundsätzlich ist ein Treppenlichtzeitschalter aber auch nichts anderes als ein Zeitrelais mit eingschränkter Zeitvorwahl.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 430296
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich bin zwar nicht auf dem neusten Stand was Zeitrelais angeht. Aber ich glaube du machst das nur wegen der Dauerfunktion beim Treppenlichtautomat, die du bei dem normalen Zeitrelais nicht hast.
PS: wäre nicht schlecht wenn du die Techn. Unterlagen posten würdest. Gibt ja auch 3 Leiter Technik
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 17 Mai 2007 20:17 ]
BID = 430334
Etwas verstehe ich nicht ganz: Wenn es sich um eine Person handelt, die die Rolltreppe benutzt, dann kann das so funktionieren, wie Du dir das vorstellst; will allerdings eine zweite Person eben diese Rolltreppe benutzen, ehe der erste Benutzer sie verlassen hat, dann muß die zweite Person entweder sehr sportlich sein und Anlauf nehmen zum Aufspringen, oder so lange warten, bis die Rolltreppe wieder langsam fährt.
Warum habe ich wohl noch nie eine Rolltreppe mit zwei Geschwindigkeiten gesehen.
Denk mal darüber nach!
BID = 430342
Neo2005
Der Neo halt
Otiffany hat am 17 Mai 2007 21:54 geschrieben :
Hi otiffany!
Die DB hat an ihren S-Bahn Haltestellen die besagten Rolltreppen mit 2 geschwindigkeiten.
Das mit dem Beispiel stimmt nicht ganz. Jedes mal wenn S3 gedrückt wird. Dann wird auch das Rückfallverzögerte Relais resetet und somit auch die Zeit.
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 17 Mai 2007 22:16 ]
BID = 430479
123abc
Ein Treppenlichtautomat ist normalerweise erst nach Ablauf
einer gewissen Zeit nachschaltbar.
Sollte die 2. Person die Rolltreppe betreten bevor die Möglichkeit zum nachschalten gegeben ist so bleibt die Rolltreppe zu früh stehen. Es sei denn die Laufzeit wird extrem lang gewählt.
Ob es mit deinem Treppenlichtautomat überhaupt geht kann ohne genau Produktbeschreibung nicht gesagt werden.
Viele Rolltreppen laufen mit geringer Geschwindigkeit
um ein plattstehen der Rollen zu verhindern.An großen Anlagen wird dies oft auch gemacht da das anfahren einer solchen Anlage den Verschleiß zu sehr fördert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Mai 2007 11:45 ]
BID = 430481
Lightyear
Nachtastbare Treppenlichtrelais gibt es ja auf dem Markt, fraglich ist nur, ob das dem Fragesteller vorliegende Relais diese Funktion erfüllt...
Das geht aber aus dem Datenblatt hervor, welches sich der Frageseteller sicherlich selbst ergoogeln kann...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 430933
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Nachtastbare Zeitrelais gibts massenhaft. Ich selbst habe bei meinen Großeltern zwei solche Relais für je ~25 Euro verbaut, also nicht wirklich teuer. Dann noch ein Schütz dahinter und fertig ist die Laube!
MfG; Fenta
BID = 430934
123abc
Nachschaltbar ist ja nicht das Problem. Sondern sofortnachschaltbar.
123abc
BID = 430936
Fentanyl
Volle Kanne !
Ähm, ja, sicher, das meinte ich
Wird das Relais während Ablauf der Zeit wieder aktiviert, fängt die Zeit automatisch wieder beim Ausgangswert an.
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 20 Mai 2007 18:03 ]
BID = 430950
123abc
Und damit kann es zu Problemen kommen wenn die Gesamtzeit zu kurz gewählt wurde.
Person 1 startet die Zeit. Nachschaltbar nach 1/2 der Zeit.
Person 2 betritt die Rolltreppe nach 1/3 der Zeit und startet damit die Zeit nicht von vorne.
Rolltreppe schaltet die Geschwindigkeit runter obwohl person 2 noch auf der Treppe ist.
123abc
BID = 431137
Trumbaschl
Der Sinn von Rolltreppen mit 2 Geschwindigkeiten ist: Schleichfahrt zum Stromsparen bei Nichtbenutzung. Geht auch mit Abschalten, wird aber meistens nicht gemacht um die Mechanik zu schonen. Gibts hier bei Verkehrsbauwerken überall.
BID = 431212
Fentanyl
Volle Kanne !
@123abc: Sag mal, liest du eigentlich nicht, was ich schreibe?
Ich sagte "direkt nachschaltbar" - da kannst du doch nicht kommen und sagen "aber das klappt nicht, ..., weil nach 1/2 der Zeit nachschaltbar".
Bitte demnächst Beiträge genauer lesen!
BID = 431266
123abc
Brauch ich eine Brille ? Ich lese nichts von direkt nachschaltbar.
123abc
BID = 431281
Fentanyl
Volle Kanne !
Anscheinend...
"Während Ablauf der Zeit" bedeutet "Während ablauf der Zeit" und nicht "Wenn die Hälfte der Zeit abgelaufen ist. Klar jetzt?
Der Wortlaut ist zwar ein anderer, der Sinn aber derselbe.
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 21 Mai 2007 23:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336094   Heute : 5662    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    10:22
