Funktion des KFZ-Relais bitte erklären Suche nach: relais (22669) |
BID = 430213
Krefi Gerade angekommen
kann mir einer die Zahlen pro Kabelanschluß zuordnen
und Erklären was dann das Relais macht.
Es handelt sich um ein KFZ RELAIS CB 1U NO40A NC30A 12V
mit 1 Wechsler
BID = 430218
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
An 30 ist der Umschaltkontakt, an Pin 87a der NC Kontakt und an 87 der NO Kontakt.
Wenn also durch die Spule kein Strom fließt, sind Pin 30 und 87a verbunden. Wenn Strom fließt ist Pin 30 mit 87 verbunden.
Zwischen 85 und 86 ist die Spule geschaltet. An 85 kommt der minus-Pol, an 86 der plus-Pol. Und schon zieht das Relais an. Die Diode ist dazu da, um die Spannunsspitzen abzubauen die entstehen wenn das Relais abfällt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Schematischer_Aufbau
Edit:
verdammte Rechtschreibung, heute hab ichs aber auch wieder...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 17 Mai 2007 15:09 ]
BID = 430234
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Problem ist folgendes:
ich möchte einen 12 Volt Motor der Sitzhöhenverstellung
(aus einem Recarositz) für ein anderes Projekt benutzen.
Dieser Motor soll über einen Fensterheberschalter
(aus einem Golf3 Tür hinten links) angesteuert werden.
Die Drehrichtung des Motors wird über Polentausch (+ und -) oder (- und +) gesteuert.
Der Fensterheberschalter hat zwei Eingänge (+ und -)
und einen Ausgang dieser wird durch drücken nach oben mit +
und drücken nach unten mit - belegt.
Also habe ich Plus oder Minus als Ausgangspunkt.
Aber wo bekomme ich den zweiten geschalteten Pol her ?
BID = 430283
Otiffany Urgestein
Den fehlenden Kontakt schaltet dann der Pole, den Du ja einwechseln willst.
Spaß beiseite; etwas nähere Angaben, was Du da basteln willst, wären schon hilfreich, um falsche Hinweise zu vermeiden.
Welche Spannungsquelle soll verwendet werden, was soll betätigt werden, sind Endschalter nötig?
BID = 430289
nabruxas Monitorspezialist
Ist das überhaupt erlaubt? (Ich denke an die Menschenrechte)
Was Du meinst heißt: Polwechsel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Mai 2007 20:15 ]
BID = 430291
Hmm, in bestimmten Lokalen werden die Polinen regelmässig getauscht, warum sollen die woanders dann keine Polen tauschen?
Wichtig ist nur das man einen Originalpolen verwendet und keinen nachgemachten. In China fälschen die alles...
SCNR
BID = 430294
perl Ehrenmitglied
Warum sollte das nicht erlaubt sein, ich habe letztens sogar mit jemandem gesprochen, der gerade einen Hund für seine Frau bekommen hatte.
BID = 430295
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
frag mal beim Fussballverein deines Vertauens nach, Die machen sowas ständig...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 430298
Ich will auch einen Hund!
BID = 430311
high_speed Schreibmaschine
nabruxas hat am 17 Mai 2007 20:16 geschrieben :
Hast doch gar keine Zeit für einen Hund, oder willst du ab
jetzt früher Feierabend machen?
Hallo Krefi
Um den Motor in zwei Richtungen ansteuern zu können brauchst
du eine H-Brücke.
Die kannst du mit zwei von deinen Relais aufbauen.
Dazu klemmst du 87a von beiden Relais auf Masse (Minus) und
87 auf Plus. Die beiden Motoranschlüsse kommen an Klemme 30
bei beiden Relais . (Die 30 nicht miteinander verbinden, da
kommt der Motor zwischen, ansonsten knallt es, wenn ein
Relais anzieht.)
Wenn das eine Relais anzieht dreht der Motor in die eine
Richtung und bei dem anderen in die Andere. Wenn mal beide
Relais anziehen sollten passiert nichts.
Wen du noch Endschalter brauchst, schaltest du den
Öffnerkontakt vor das entsprechende Relais.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Mai 2007 20:59 ]
BID = 430314
Otiffany Urgestein
High_speed,
ich habe nicht ohne Grund nach weiteren Angaben gefragt!
Gruß Peter
BID = 430321
@high_speed:
Du hast völlig recht. Es muß daher ein Plüschhund sein.
Ich habe auch gerade eben ein neues Wort gelernt. Dazu mußte ich aber erst einmal im Wörterbuch nach der Bedeutung nachblättern.
Dieses "Feierabend" scheint nicht schlecht zu sein...
(Ich kaufe 3 Stück davon)
...Gut... nun zurück zur Arbeit (morgen muß ich eine Menge Geräte liefern und ich habe im Moment recht wenig Lust etwas zu reparieren. Beim Lernen (nächste Woche- Mathearbeit [würg und durch...]) suche ich zur Zeit auch immer einen neuen, weit entfernten Platz um dort die Ordner feinsäuberlich zu plazieren.
BID = 430388
Entschuldigung wollte keinen Beleidigen,
habe ein Zeichnung meines Problems gemacht:
Meine Frage ist halt, wie Schalte ich die zweite
Leitung mit dem jeweils benötigtem Strom auf (+ oder -).
Habe auch schon was über Umpolrelais oder Polwenderelais
gelesen. Wo gibt es solche Relais ?
BID = 430393
| | Habe auch schon was über Umpolrelais oder Polwenderelais gelesen. Wo gibt es solche Relais ? |
Das ist ein einfaches Standartrelais mit zwei Umschaltkontakten.
Das gibt es fast überall (Aldi fehlt nur noch)
Schaue mal bei zB. bei Reichelt.
Art Nr. FIN 55.32.9 12V
An den Relaiswurzeln (die Umschaltkontakte) wird der Motor angeschlossen. Bei dem ersten Ruhekontakt wird der Positive Pol des Akkus angeschlossen. Beim zweiten Ruhekontakt der negative Pol. Dann die erste Leitung auf den geschaltenen Kontakt des zweiten und umgekehrt.
Vielleicht habe ich das etwas umständlich ausgedrückt, doch fehlt es mir hier in der Firma an einem entsprechenden Zeichenprogramm. (Vielleicht kann mir da jemand etwas leicht zu erlernendes empfehlen, Paint, Word und Eagle ist dafür zu umständlich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Mai 2007 2:25 ]
BID = 430398
Kleinspannung Urgestein
nabruxas hat am 17 Mai 2007 21:20 geschrieben :
Wenn du bereit bist,auch das Nettoentgeld und ein paar steuerlich absetzbare Erwerbungen mit mir zu tauschen,dann schenk ich dir auch 10 davon...
