AEG WaMa Öko Lavamat 72740 update
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72740 update
BID = 429810
Lupe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72740 update
Hallo erst einmal, habe das Forum heute erst gefunden, nachdem auch erst heute meine WAMA streikt:
Es gibt immer den Fehler E20. Durch die Suchfunktion weiß ich dank Ewald4040:
1.Pumpe blockiert
2.Pumpenunterbrechung
3 Förderleistung
4.Drucksensor
5.Druckwächter
Da die Pumpe summt, aber nicht fördert, vermute ich, dass entweder die Pumpe durch Schlamm oder Fremdkörper blockiert ist.
Ich dachte mir erst mal Pumpe ausbauen und reinigen. Da ich nun nicht die ganze WAMA auf Verdacht zerlegen will, wäre es schön zu wissen, wie ich da am besten herankomme. Wo sie sitz, ist schon klar.
Wäre für einen kleinen Support bei der Fehlerbehebung sehr dankbar. (Na klar, auch das noch: 4 Personenhaushalt mit 2 Kindern )
Lupe
BID = 429863
superbandit
Zur Homepage von superbandit
Hallo Lupe,
bon zwar selbst neu hier, musste aber in den letzten 2 Wochen viele Erfahrungen hinsichtlich Zerlegen der WaMa (Lavamat 74760 update) sammeln
Ich glaube Du kommst nicht drumherum dir Front abzubauen!
- Deckel runter -> 2 Schrauben hinten
- Blende losschrauben > 2 Schrauben oben + Schublade herausziehen 2 Schrauben (Achtung! Blende ist zusätzl. mit einer Rastnase befestigt)!
Blende unten (Fußleiste) lösen -> kl. Blende Grobsieb/Entleerungsschlauch öffnen -> 3 Schrauben lösen
-> Türdichtung entfernen -> Spannring unter der Dichtungslippe vorn direkt am Gehäuse
- Jetzt 2 Schrauben oben und 2 Schrauben unten am Frontblech ausdrehen
- Frontblech abnehmen (Vorsicht Kabel Türschloß/Entriegelung)
Jetzt siehst du die Pumpengruppe vor dir!
Hoffe dir geholfen zu haben!
Fred
BID = 429929
Ewald4040
Bitte noch die PNC-Nummer durchgeben.
BID = 432073
Lupe
Also es war wirklich ein kleines festes Stoffkneul im Pumpenlaufrad.
Ich habe alles schön sauber gemacht und alles läuft wie am ersten Tag.
Da macht das waschen wieder Spaß. (nee - soll nur ein Witz sein)
Also Danke für den Support!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    12:05
