Samsung KüSchr SR-S2229CSS
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung SR-S2229CSS
BID = 431933
Abenteuerland
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : 745042BRC00119M
bei meinem Samsung side by side habe ich folgendes Problem:
Das Gefrierteil und das Kühlteil kühlen perfekt. Jedoch stelle ich seit einigen Tagen laute Geräusche eines Lüfters im Kühlteil fest. Klingt wie ein Streifgeräusch. Sobald ich die Türe öffne und der Lüfter abschaltet ist auch das Geräusch nicht mehr vorhanden.
Der side by side ist erst 5 Jahre alt!
Wer kann mir hier eine Tip geben? Was kann ich selbst tun?
Vielen Dank
abenteuerland
BID = 431936
mc_ht
Könnte das Lager des Lüfters sein. Es gab Samsung SbS mit solchen mängeln, aber meist sind diese in der Garantiezeit aufgetreten.
Hast du die Standartversion mit 2 Jahren Garantie oder den mit 5?
<-=~S²³i²³N²³u²³S²³~=->
BID = 432009
Abenteuerland
leider hatte ich nur 2 Jahre! Kann ich den Lüfter selbst tauschen?
Was kostet er und wo bekomme ich ihn?
abenteuerland
BID = 432013
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bist Du sicher, daß nicht irgendwelches Kühlgut so unglücklich vor einem Lüfter liegt, daß Verpackungsmaterial ans Lüfterblatt heranreicht?
(nur so eine Idee, ich kenne den Kühlschrank nicht... )
Gruß, Tom.
BID = 432032
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Abenteuerland,
also nicht gleich panisch werden warscheinlich ist garnichts def!!Es wird sich nur zuviel Eis gebildet haben und dann schafft es die Abtauung nicht es kmpl.weg zu bekommen.Also Gerät mal vom Strom trennen und mal einen Tag offen stehen lassen.Danach wird er zu 99% wieder ganz normal funktionieren.
Hab fast den gleichen zu Hause und da hatte ich das Problem auch mal und nach dem Abtauen war alles wieder gut und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen...
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337483   Heute : 7052    Gestern : 12669    Online : 880        18.11.2026    12:32
