Siemens WaMa XLM 1460 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens XLM 1460 |
BID = 431833
spaceman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLM 1460
HAllo liebes Forum,
ich habe eine Siwamat 1460, wo vor kurzem erst der Motor nicht mehr drehen will!
Nachdem ich hier im Forum immer wieder auf die Kohlebürsten gestossen bin, habe ich mir gedacht baust den Motor mal aus!
Leichter gesagt als getan.
Ich habe die hintere Abdeckung abgeschraubt, den Keilriemen entfernt und dann die beiden 10er Schrauben gelöst.
Leider bewegt sich de Motor nicht vom Fleck.
Ich habe hier nochmal ein Bild beigefügt, damit man erkennen kann was ich gemacht habe!
Ich danke schonmal im vorraus für Eure Mühe
Spaceman
BID = 431846
alexis-007 Schreibmaschine
Die Stehbolzen mußt Du schon ganz herausziehen und den Motor nach unten herrausruckeln. Das wird schon. Nur Mut.
BID = 431975
hab es in der zwichenzei geschafft!
Nur so zur Erklärung, falls noch jemand das Problem haben sollte!
Der Motor wir nach hinten aus der Halterrung gezogen!
Grüße
Spaceman
BID = 432060
Hallo nochmal liebe Forumuser,
Ich habe ja wie im vorherigen Posting mitgeteilt meinen Motor ausgebaut bekommen.
Da unsere Waschmaschine alles ausser die Trommel zu drehen macht, bin ich von den Kohlebürsten ausgegangen(die auch sehr weit runter waren).
Dies habe ich ausgetauscht, aber die Trommel will trotzdem nicht drehen.
Habe ich vielleicht etwas übersehen?
Hat jemand hier einen Tipp für mich an was es sonst liegen könnte??
Vielen Dank im voraus
Spaceman
BID = 432086
So Leute,
ich habe es alleine hinbekommen.
Hatte beim zusammenbau des Motors die Kontakte übersehen auf der linken Seite.
Spaceman
BID = 432117
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Toll, das Du den Fehler allein gefunden und behoben hast. Kann für uns alle nur eine Lehrstunde sein, das nach dem Kohlenwechsel die Spannfedern auf den Kohlen liegen müssen. Schließe Deinen Thread mit "Fehler allein gefunden" ab. Grüsse vom Team hier, wir haben was dazu gelernt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337474 Heute : 7043 Gestern : 12669 Online : 671 18.11.2026 12:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0220260620117
