Miele WaMa Novotronic W820
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W820
BID = 429783
Kleira
Gerätetyp : Novotronic W820
Hallo Profis,
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine Novotronic W820. Bei allen Waschprogrammen - außer Kaltwäsche - wird das Wasser so lange aufgeheitzt bis es kocht. Den NTC habe ich bereits ausgebaut und getest (kalt ca 10 kOhm, reduziert sich bei Erwärmung. Das Relais zum Schalten der Heizung funktioniert auch.
Hat jemand eine Info für mich??
Danke für die Hilfe - auch von meiner Frau
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleira am 15 Mai 2007 21:11 ]
BID = 429819
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralf,
willkommen im Forum.
Der NTC darf 790 Ohm nicht unter- und 56 kilo-Ohm (kOhm) nicht überschreiten, sonst bricht das Programm gleich ab und die LED "Hauptwäsche" beginnt zu blinken.
Normalwert ist ca. 15 kOhm bei 20°C.
Oder 12 kOhm bei 25°C, 9,7 kOhm bei 30°C.
Prüfe das bitte noch mal nach und klingele auch mal die Leitungen zwischen NTC und Elektronik durch, wobei Du sie auch bewegen/walken musst, um evtl. Bruchstellen (gern im freihängenden Stück oder an den Kabelbindern) zu finden.
Prüfe bitte auch den Türfaltenbalg auf kleine Löcher im oberen Bereich der Falte (analog 10 bis 2 Uhr), durch die Dampf in die Platinen dringen kann.
Meldest Du uns bitte, wie Du weiter kommst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 429836
Kleira
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe hier die Foren durchkämmt und 2 ähnliche Probleme gefunden (zwar mit anderen Maschinen). Den NTC hatte ich vorher getestet und für iO befunden, naß war auch nichts, daraufhin habe ich den Kabelbaum auf Bruch getestet - auch ohne Erfolg (Kabelbaum also auch iO). Dann die Leistungselektronik auf optische Defekte untersucht, auch ohne Befund. In einem Thema war von einem Test mit dem "Wollprogramm" die Rede. Also Leistungselektronik wieder eingebaut, alles außer Trommelmotor wieder angeschlossen und getestet - siehe da mit dem Wollprogramm läuft die WM bei "kalt", 30 und 40 Grad. Also auch das "Normalprogramm" getestet - funktioniert auch wieder. Habe meine Frau nun gebeten, morgen mal Wäsche "unter Aufsicht" zu waschen.
Die einzige Erklärung die ich nun habe, das sich entweder eine Steckverbindung etwas gelöst und dadurch keinen richtigen Kontakt hatte, oder das ein oder mehrere Kontakte oxidiert waren, was nun durch ab- und anstecken behoben wurde.
Ich werde mal beobachten was draus wird und wieder berichten.
Viele Grüße
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496874   Heute : 13438    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    16:04
