Privileg SpüMa 10320 Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 10320 Spülmaschine |
BID = 429562
WildCatofAvalon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erzgebirge
Hersteller : Privileg 10320
Gerätetyp : Spülmaschine
Typenschild Zeile 1 : (Produktnr) 410.3537
Typenschild Zeile 2 : (Privilegnr) 10280
Typenschild Zeile 3 : (Seriennr) 35272061
bin neu hier und gleich ein kleines Problem
seit heute früh geht meine Spülmaschine nicht mehr (mehr als ärgerlich da ich am Samstag umziehe).
Habe sie angeschaltet, dann lief sie und war locker 3 Stunden beim Vorspülen. Sie hat nicht von alleine weitergeschaltet.
Habe sie dann nochmal laufen lassen (musste immer weiterschalten). Da ist mir aufgefallen das das Wasser nicht heiß wurde. In der früh hat die Spülmaschine noch geheizt.
Was ist da defekt (damit ich weiß worauf bei der Reperatur geachtet werden muss und nix unnötiges gemacht wird)?
Und lohnt sich ne Reperatur und mit was für einer Summe könnte ich rechnen?
Vielen Dank schonmal.
LG
WildCat
BID = 429583
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Zunächst einmal solltest Du die Heizung durchmessen.
Durchgangsprüfung.
Ist die Heizung in Ordnung, die Thermostate prüfen.
Durchgangsprüfung.
Ist das alles positiv, dann die Drähte die durch die Tür nach unten verlaufen auf Drahtbruch prüfen.
gruß
röhre
BID = 429587
Guten Abend Röhre
Vielen dank für die rasche Antwort.
Ich habe von Spülmaschinen keine Ahnung. Wo befindet sich die Heizung? Müsste ich sie dazu kippen?
Und Thermostate: Wo sind die?
Bei den Drähten: Schraube ich da die Innenabdeckung der Tür ab und daran zu kommen?
Viele Fragen, aber ich als Frau habe bisher nur kleinere Elektroniksachen repariert (und 1x Waschmaschine, war aber ne ganz simple).
Werde morgen erstmal ein Meßgerät besorgen (habe nur nen Phasenprüfer da)
LG
WildCat
BID = 429601
röhre Inventar
Ja, mach mal.
Bis dann.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566799 Heute : 3912 Gestern : 30885 Online : 345 27.11.2026 3:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0678288936615
