AEG WaMa Öko Lavamat 1571 Turbo
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 1571 Turbo
BID = 429359
monili
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1571 Turbo
Habe Probleme mit meiner 7 Jahr alten Waschmaschine.
Sie schleudert nur noch extrem selten, d.h. nicht bei jedem Waschgang sondern bricht einfach das Programm ab und schaltet auf "fertig" .
Meine Wäsche kann ich dann patschnass aus der Maschine ziehen.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Wäsche besser verteilen, dass die Trommel keine Unwucht
hat, hilft nur in seltenen Fällen
- Wäsche dazutun bzw. schwere Wäsche entfernen, dass die
Trommel keine Unwucht hat. Hilft auch nur in seltenen
Fällen.
- Schleudergang einfach separat einschalten.
Maschine pumpt daraufhin Wasser ab, die Trommel dreht
sich ein bißchen im Kreis(offensichtlich zur besseren
Verteilung der Wäsche).
Dauer ca. 2-3 Minuten, dann bricht die Maschine ab.
In seltenen Fällen fäng sie doch zum Schleudern an.
- Wäsche nochmals im Spülgang waschen. Hinterher
Schleudergang durchführen. Hilft in seltenen Fällen.
- Schläuche angehoben bzw. Position verändert.
Hierbei ändert sich beim Abpumpvorgang das
Maschinengeräusch gerfingfügig.
- Flusensieb gereinigt. Muss dazu sagen, dass ich
Langhaarkatzen (und selbst auch sehr lange Haare)
habe.
Da sind immer jede Menge Haare im Sieb!
Vielleicht hängen ja noch einige Haare sonstwo im
Innenleben der Maschine?
- Habe auch schon den Ablaufschlauch abmontiert und
hineingeschaut, ob da was steckt, aber nix gesehen.
Übrigens habe ich dasselbe Problem mit dem Spülprogramm: es stoppt auch schon viel früher als es dauern sollte. Dies stört mich jedoch nicht so sehr.
Was mir auffällt:
Das Problem hat mit der Zeit zugenommen. Hat sie früher nur gelegentlich nicht geschleudert, so schleudert sie jetzt fast überhaupt nicht mehr.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem selbst beheben kann? Und zwar ohne die Maschine umzudrehen (ist mir zu schwer) oder den Kundendienst zu holen (bin grad umgezogen und pleite)
LG Monika
P.S. für den Fall, dass auch die Gerätenummer bzw. das Typenschild in diesem Zusammenhang interessant sind:
Wo finde ich das? Weder auf der Maschine noch in der Gebrauchsanweisung habe ich etwas darüber gefunden.
BID = 429365
röhre
Moin.
Öffne einmal das Pumpengehäuse.
Dann stelle die Maschine auf Schleudern.
Schleudert sie jetzt?
gruß
röhre
BID = 429366
monili
herzlichen dank für die fixe antwort!
blöde frage : wo find ich denn das pumpengehäuse bzw. wie komm ich da ran?
lg monili
BID = 429375
Ewald4040
Das Typenschild sitzt hinter der Tür, auf der Falz der Vorderwand. Bitte die Daten durchgeben. Das Gerät müsste ein Waschtrockner sein.
BID = 429459
monili
danke für den tipp!
also:
type: P6329650
Prod. Nr. 91465600900
FNr. 099000381
und ja, es ist ein waschtrockner!
BID = 429618
Ewald4040
Das Flusensieb ist gemeint. Öffnen, vorher Wasserhahn zudrehen, Programm auf Schleudern stellen. Wenn sich der Motor nicht dreht (schleudert) überprüfe die Motorkohlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566721   Heute : 3834    Gestern : 30885    Online : 198        27.11.2026    3:36
