Braun Ras 5419
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5419
BID = 425765
smartl56
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5419
S - Nummer : 3011
Hallo Sam2,
habe gelesen das Du absoluter Braun-Rasierer-Spezialist bist.
Habe heute das genannte Gerät meines Vaters zerlegt, da der Langhaarschneider einseitig schief stand und er nicht mehr funktioniert, außer man hat auf den Schieber auf der wegstehenden Seite gedrückt.
Dabei ist mir natürlich die gebogene Feder raus gesprungen und auch diese flache Feder mit der Einkerbung.
Nun meine Frage: wie bekomme ich das alles wieder zusammen bzw. was könnte da evtl. gebrochen sein? Habe eigentlich nichts festgestellt, außer dass die Feder vor dem "Entfall" schief im Schieber gestanden ist (vielleicht ja normal).
Gibt es evtl. Fotos oder eine Reparaturanleitung (Zusammenbau-Hinweise) dafür?
Für Deine Unterstützung vorab schon mal ein herzliches "Vergelt´s Gott", wie man bei uns zu sagen pflegt.
Gruß, Max
BID = 425777
röhre
Hallo.
Wenn der Langhaarschneider schief sitzt, ist die Haube zu erneuern.
Es wird eine Führungsnase ab sein.
Besorge Dir erst einmal eine neue Haube.
Wenn sam2 sich nicht meldet, versuche ich es zu erklären wie die Feder und der Bügel zum zusammenbau sitzen müssen.
gruß
röhre
BID = 427723
smartl56
Hallo Röhre oder Sam2,
habe jetzt die Haube und bräuchte nun Hilfe für den Zusammenbau mit den beiden Federn des Langhaarschneiders.
Das etwas abgebrochen ist konnte ich nicht feststellen. Das Einzige was abgebrochen ist, ist auf der Motorseite ein kleines Kunststoffstück in einer Art T-Form (ist das eine der von Dir erwähnten Führungsnase?). Es sind davon an diesem "Kragen" 3 vorhanden, naja jetzt nur noch 2.
Soll ich eigentlich auch die Dichtlippe an dem Langhaarschneider ersetzen?
Könntest Du auch mit Fotos Unterstützung geben?
Vorab nochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße aus Bayern.
Gruß, Max
BID = 427752
röhre
Hallo Max.
Klar kannst Du da was bekommen.
E-Mail Adresse?
gruß
röhre
BID = 427924
smartl56
Hi Röhre,
meine Mail-Adresse:
    SMARTL56 (äht) t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank.
Gruß, Max
BID = 429543
smartl56
Hi Röhre,
habe jetzt mal den Versuch gestartet das gute Stück wieder zusammen zu bauen. Aber irgendwie habe ich da meine Schwierigkeiten mit dieser Halbmondfeder. Aus der Zeichnung ist die genaue Lage nicht ersichtlich. Ist die Feder in den Langhaarschneider oder in die Maschine zu legen?
Vielleicht kannst Du mir da noch mal Nachhilfe geben, wie ich das Ganze am Geschicktesten anstelle.
Vergelt´s Gott vielmals.
Gruß, Max
BID = 429545
röhre
Das ist so eine Sache mit den Zeichnungen.
Mit meiner Erkärung ebenso.
Ich werde das mal zeichnen und hier reinsetzten.
gruß
röhre
BID = 429554
smartl56
Äh Röhre,
bist Du auch in Bogen? Dann komme ich am Freitag einfach mal vorbei. Ist von mir nicht weit.
Max
BID = 429561
röhre
Wo und was ist Bogen?
Ich habe Dir mal eine mail geschickt.
gruß
röhre
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566956   Heute : 4069    Gestern : 30885    Online : 730        27.11.2026    3:50
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
