Miele WaMa w733 super electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele w733 super electronic |
BID = 429438
heimkind Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : w733 super electronic
S - Nummer : 10/1033842
Hallo Forum, hallo Gilb, hallo Jürgen......
Miele W733 Super-Electronic Nr. 10/1033842
Füllgewicht 5 KG
Heizung 3000 Watt
Nennaufnahme 3200 Watt
Sicherung 16 A
ich habe ja meine w733 wieder auf Vordermann gebracht, indem ich die Platine hab neu löten lassen....
Ich habe nun noch eine Frage:
Die Maschine hört sich sehr laut an beim schleudern, nicht von einer Unwucht oder ähnlichem her stammend, sondern eher von Lager her. Es ist ein "trockenes schleifendes metallisches" Geräusch.
Meine Frage:
Ist es kostspielig und aufwendig, wenn ich die Lager der Trommel wechsel und hat das unter Umständen dann Erfolg im Hinblick auf die Lautstärke?
Danke im Voraus
BID = 429468
Jürgen288 Inventar
Hallo Heimkind,
| | sondern eher von Lager her |
Nimm mal die Deckelplatte ab, sind da auf der Deckelinnenseite u. an den Seitenwänden -in Höhe vom Treibriemen- "braune Schlierspuren" zu sehen?
Und wenn Du -vorne an der Einfülltür- die Trommel mit der Hand nach oben drückst, geht da der Bottich gleich mit nach oben, oder ist da ein "kippeln" Spiel festzustellen?
So, dass Du nur die Trommel bewegen kannst.
Ist das "trockenes schleifendes metallisches Geräusch" auch zu hören, wenn Du die Trommel von Hand durchdrehst, oder eher nur beim Schleudern zu hören?
| | Ist es kostspielig und aufwendig, wenn ich die Lager der Trommel wechsel |
Ich empfehle den Lager-Reparatursatz von Miele zu verwenden.
Der Materialpreis liegt bei ca.90€
Es wäre zu prüfen, ob die Stoßdämpfer u. die Türmanschette noch i.O. sind.
Dir muss aber klar sein, dass der gesamte Bottich mit Motor ausgebaut werden muss. Ein Hebezug wäre gut, ein großer Abzieher erforderlich.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193827766 Heute : 39006 Gestern : 49271 Online : 855 29.10.2026 15:44 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0150368213654
