Bauknecht SpüMa GSFK 1583 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSFK 1583 |
BID = 428712
blaubaer65 Neu hier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583
S - Nummer : 8546 15822710
folgende Symptomatik :
Gerät eingeschaltet + start gedrückt - Sicherung raus
nochmal - gleiches Ergebnis
Nun :
Gerät steht auf Vorspülen , Lampe Start/reset blinkt zweimal dann Pause dann Wiederholung.
Nach demontage zeigt sich das die Elektronik zerstört ist ( siehe Bilder ) speziell betroffen :
Anschluss DS und LS6 DMP
Bei Anschluss DS ist die zu ihm führende Leiterbahn zum 2. Pol durch Hitze beschädigt, bei LS6 DMP ist der zu Pol 1 führende Widerstand verschmort.
Weiß jemand was das verursacht haben kann und lohnt eine Reperatur hier noch ?
Ich müsste vermutlich jemenden beauftragen und würde gern den ungefähren Kostenrahmen abschätzen können.
Gruß und Danke im Voraus
Blaubaer
BID = 428968
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Elektronik knappe 150 €
Frage ist nur, wodurch ist sie kaputt gegangen.
Ich vermute das der Klarspüler die Ursache ist.
Das Ventil wird nicht mehr schließen, Klarspüler wird dem kalten Wasser zugegeben und es schäumt über, auf die Elektronik.
gruß
röhre
BID = 428999
blaubaer65 Neu hier
Hi Röhre,
Danke, Frage ist natürlich wie Du sagst, das die Elektronik nicht von allein durchschmort.
Wie kann man das mit dem Klarspüler denn rausfinden ? In der maschine finden sich keine Anzeichen auf Undichtigkeiten, ich vermute eher , das einer der besagten Anschlüsse einen kurzschluss verursacht hat , hat jemand einen Schaltplan der maschine und kann sagen was an DS und LS6 DMP hängt ?
Gruß und Danke
Blaubaer
BID = 429472
alexis-007 Schreibmaschine
Türschalter
Schwimmwerschalter
Laugenpumpe
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334033 Heute : 3597 Gestern : 12669 Online : 532 18.11.2026 7:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0690760612488
