AEG WaMa Lavamat 7565-W
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 7565-W
BID = 427941
b-o-t
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 7565-W
S - Nummer : E-Nr. 914.005001
FD - Nummer : F-Nr. 106/641865
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
besten Dank für die vielen und schnellen Antworten auf den alten Thread. Wie gewünscht mache ich einen neuen auf. Ich habe hier ein Problem mit dem Einspülen des Weichspülers.
Im normalen Programm wird kein Weichspüler eingespült, im Stärken oder Weichspülen funktioniert es.
Überprüft habe ich:
Wasserdruck Zuleitung, Schläuche im inneren, Magnetventile.
Keine Fehler gefunden, denn es funktioniert ja im Einzelprogramm. (Wasserweiche besteht aus drei Magnetventilen) Fehlercode F1 + 4 Led v.O. (Drehzahl 700)
Würde mich über Tips freuen,
Grüsse und Danke
Torsten
BID = 427953
Ewald4040
Wie war das mit dem Prüfprogramm? Hattest Du Erfolg?
BID = 427956
b-o-t
ja hatte ich. Habe ich wohl zu gut oben im Text versteckt
Das Handbuch gibt nichts zu dem Fehler her, dass ganze Forum über die Suche scheinbar auch nicht. (nach F1 oder wäre es ein F14?)
Grüsse und Danke,
Torsten
(Wirklich ein super Service, wie kann man Euch denn unterstützen?)
BID = 427966
Ewald4040
F1: Wasserhahn geschlossen Wasserhahn öffnen
Ventil öffnet nicht / Unterbrechung
Ventil mit zu geringer Durchflußmenge Sieb reinigen,Ventil tauschen
Niveau fSch schaltet nicht
Druckwächterbandleitung unterbrochen
Luftfallensystem undicht
BID = 429432
b-o-t
Siebe und Zulauf hatte ich schon vorher kontrolliert. Alle anderen Komponenten sind nach Liste ok. Der Witz an der Sache: Momentan funktioniert das Einspülen des Weichspülers wieder. Ich traue der Sache noch nicht so ganz und werde berichten wenn sich etwas Neues ergibt.
Grüsse und besten Dank,
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334031   Heute : 3595    Gestern : 12669    Online : 586        18.11.2026    7:12
