Siemens WaTro Siwatherm C7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens Siwatherm C7 |
Fehler gefunden
BID = 425224
Martin.Daeuble Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 73760
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT 72000
FD - Nummer : 11FD 8010 02436
Hallo Zusammen,
mein Wäschetrockner brummt mich seit heute, während die Trommel läuft, an.
Zusätzlich macht der Trockner beim Start der Trommel und bei der Drehrichtungsumkehr ein ganz hässliches Geräusch, als ob eine Tür mit einem Steinchen darunter über Fliesen gezogen wird.
Wenn ich die Trommel von Hand an den Mitnehmern drehe, läuft das Lüfterrad synchron mit und bleibt auch synchron mit der Trommel stehen. Das oben beschriebene Geräusch läßt sich zufällig erzeugen. Einen Zusammenhang zwischen Trommelstellung und Geräusch konnte ich nicht erkennen.
Aus dem hinteren unteren Teil der Maschine kommt beim abrupten Stopp der Trommel von Hand ein Geräusch, als ob eine Welle nachläuft und irgendwo schabt (leise).
Das Lüfterrad hat aus meiner Sicht kein wesentliches Spiel, die Trommel eher auch nicht.
Insgesamt läßt sie sich wesentlich schwerer drehen als die Trommel der Waschmaschine.
Wie alt der Trockner ist weiß ich nicht. ich habe ihn vor kurzem gebraucht gekauft und bis dato vielleicht 20x laufen lassen
Vielleicht weiß mir jemand einen Rat.
Grüße + vielen Dank
Martin
BID = 425243
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Martin
Willkommen im Forum
Das hintere Lüfterrad unterhalb der Heizung (Warmluftkreis) kann lose sein. Halte die Trommel fest und dreh das Lüfterrad. Sollte ohne Widerstand der Lüfter zu drehen sein, wird der Konus im Rad sich gelöst haben. Neues Lüfterrad wird dann nötig sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 429527
Hallo Ewald,
vielen Dank für den Hinweis.
Es war das Lüfterrad. Unglaublich was so ein Kunststoffding für einen Krach machen kann.
Das Lüfterrad konnte ich mit einer kleinen Konstruktion wieder befestigen.
Läuft seither prima. Und leise
BID = 429620
Ewald4040 Urgestein
Auf die Dauer wird ein neues Lüfterrad von Nöten sein. Jedoch schön das der Trockner wieder läuft  Bitte schliesse deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566562 Heute : 3674 Gestern : 30885 Online : 708 27.11.2026 3:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0834748744965
