whirlpool SpüMa - philips ? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa whirlpool - philips ? |
BID = 429211
SiR0 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: duisburg
Hersteller : whirlpool - philips
Gerätetyp : ?
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
leider kann ich auf dem typenschild oben und rechts an der türe nichts mehr erkennen.
zudem sind nur noch unterlagen vorhanden welche keinen aufschluß auf das modell/typ zulassen.
geschirrspüler ist von 1990.
problem:
beim einschalten des geschirspülers fliegt häufig die sicherung raus. dies passiert nicht immer,
aber jedes 2.-3. mal.
das hat die jahre vorher einwandfrei funktioniert.
wenn bilder für die typen-bestimmung nötig sind, kann ich die gerne machen.
BID = 429347
Jürgen288 Inventar
Hallo SiR0,
| | beim einschalten des geschirspülers fliegt häufig die sicherung raus |
Gleich zu Startbeginn schaltet die Ablaufpumpe für ca. 30`` ein. Schau mal nach, ob da der Fehler liegt.
Gruß Jürgen
BID = 429362
SiR0 Neu hier
was würde das dann bedeuten?
ablaufpumpe saugt dann zuviel saft => defekt?
BID = 429363
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Was ist mit Sicherung gemeint?
Der Leitungsschutzschalter oder der FI-Schalter?
gruß
röhre
BID = 429376
SiR0 Neu hier
sicherung = 16A sicherung im sicherungskasten
kein FI vorhanden
BID = 429395
sam2 Urgestein
Dann ist ein Erdschluß wahrscheinlicher als ein Kurzschluß.
Besorg Dir mal einen FI-Zwischenstecker ("Personenschutzadapter") und schalten den vor die Maschine.
Was passiert nun?
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334337 Heute : 3902 Gestern : 12669 Online : 628 18.11.2026 7:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,068253993988
