AEG-Electrolux Herd Competence E6871 -4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd AEG-Electrolux Competence E6871 -4 |
BID = 429244
rose66 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mosbach
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG-Electrolux
Gerätetyp : Competence E6871 -4
S - Nummer : PNC 940320046
Typenschild Zeile 1 : 90 ALJ20AE
seit ein paar Tagen geht an unserem Einbauherd der Backofen nicht mehr,d.h.,in der Anzeige erscheinen zwar noch die verschiedenen Symbole aber er heizt nicht,Ventilator läuft nicht und die Beleuchtung geht nicht an.Bedienfehler liegen nicht vor - Uhr ist eingestellt,spannungslos machen (AEG - Ausschalten,Einschalten,Geht wieder) bringt nichts.3 Pasen,Null vorhanden.Nach öffnen der Rückwand messe ich nirgends Spannung (Ventilator,Temperatursicherung,Beleuchtung,...).Auf der Elektronikplatine klickt ein Relais konstant im Intervall von ca. 10 sec.Ich vermute den Fehler auf der Platine - evtl. ist ein Relais defekt.Klopfen brachte nichts.
Hat jemand einen Stromlaufplan bzw. sonst eine Ahnung,wo ich noch messen könnte?
Bin im Moment völlig ratlos
BID = 429289
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo rose66
Willkommen im Forum
Oje, ein vollelektronischer E-Herd
Der Herd hat eine Temperatursicherung die wie eine Schmelzsicherung (übergezogener Schrumpfschlauch) aussieht. Diese befindet sich vorn rechts hinter der Schalterblende auf dem BO-Muffel angeschraubt (Lasche) beide Kabel verfolge und auf Durchgang prüfen. Ich gehe davon aus, das kein Fehlercode angezeigt wird.
Gruß,Ewald4040
BID = 429306
Danke ewald4040!
Ich habe mich in den letzten 2 Stunden wieder an den Herd gemacht und die Platinen mal ausgebaut - und siehe da:
übergekochte Flüssigkeit ist auf unerklärlichen Wegen ("tolle" Blechkonstruktion und das bei einem so teuren Teil)unter die Platine gelaufen und hat an einem IC die Beinchen wegkorrodiert.Habe schon ein neues bestellt (-,43€) und hoffe,daß es nach dem Austausch wieder läuft.
Nochmals Danke
BID = 429374
Ewald4040 Urgestein
Dann würde ich auch eine neue Kochfelddichtung überdenken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334691 Heute : 4256 Gestern : 12669 Online : 1283 18.11.2026 8:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0184550285339
