Siemens VCR FM 304
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Siemens FM 304
BID = 429150
Fitzoplun
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM 304
Hallo Liebe Mitglider
Ich bedanke mich im voraus fuer jegliche hilfe.
Ich habe oben genanntes geraet mit folgendem problem.
Das Geraet war eingeschalted, eine kassette wurde eingeschoben und die pause taste gedrueckt. Seitdem steht die pause an und keine andere funktion arbeited.
Das display zeigt CASS an und Ich kann die Uhr stellen.
Ich habe systematisch alle stecker und karten gezogen und es hat sich nichts geaendert. Ich vermute einen fehler auf dem bedien teil aber ich habe keine zeichnungen um messungen durchzufuehren.
Ich waere sehr verbunden wenn irgend jemand mir einen rat geben kann und/oder mit zeichnungen aushelfen koennte.
Detlef Kung
Sydney, Australien
Mfg
Fitzoplun
Sydney, Australien
Es wird alles gut werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fitzoplun am 13 Mai 2007  3:02 ]
BID = 429402
stego
Hallo Fitzoplun,
wenn ich mich nicht täusche, ist der Siemens FM304 baugleich mit dem Grundig 2x4 super. Robustes Teil!
Ich vermute eher ein Problem mit den Kontakten/Schaltern im Laufwerk.
1. Ist die Cassette vollständig abgesenkt, also richtig im Laufwerk drin?
2. Du sagtest:
was ist unter "steht die Pause an" zu verstehen?
Hat der Recorder das Band eingefädelt und steht jetzt dauernd in Stellung Pause (bzw. Standbild)?
Fehler könnte sein: Laufwerks-Fädel-Schalter (Unterseite des LW, bei der Schubstange hinter dem Schneckenrad: Muß in Position "Cassette drin" öffnen, sonst keine Funktion.
Wenn das Band eingefädelt ist, könnte der Positionsschalter Transportring (ungefähr oben links bei Stellung 10 Uhr) evtl. defekt oder verbogen sein (Steuerung erwartet von dort durch Schließen der Kontakte ein Signal für komplettes Einfädeln).
So long - prüf das mal.
Gruß nach Down Under!
stego
BID = 431085
Fitzoplun
Hallo Stego,
das ist richtig der Siemens ist baugleich mit dem Grundig.
Die Kassette war complett abgesenkt im Laufwerk aber das band war nicht eingefaedelt.
Die LED ueber die Pause taste war an.
Ich habe die schalter und die schubstange ueberprueft und konnte keinen defekt feststellen. Ich habe dann die kassette mit hand ausgeworfen um den rekorder in seine ursprungs lage zu bringen.
Jetzt habe ich bemerkt das das relais auf dem netzteil nicht angezogen hat. Ich habe es mit hand eingedrueckt nachdem Ich die sicherungen gemessen habe. Die pause LED ist dann ausgegangen und der motor fuer den bandlauf (die metal welle die mit dem gummi rad das band einklemmt und transportiert) startet und laeuft ununterbrochen.
Ich habe dann die kassette eingeschoben mit gedruecktem relais aber die kassette wird nicht im schacht runter gezogen.
Was kann Ich sonst noch machen? Hast Du mehr ideen was mir weiterhelfen kann?
Mfg
Fitzoplun
Sydney, Australien
BID = 431104
stego
Mit Deiner Vermutung "Bedienteil" könntest Du gar nicht so weit daneben liegen.
Bei diesen Modellen (Grundig 2x4 super und baugleiche) klemmen gerne die Tasten auf der Frontseite, dadurch natürlich Fehlfunktionen.
Auch die Kontaktfolie hinter der Frontseite wird gerne kaputt.
Prüfe mal das bei Gelegenheit.
P.S.: Zeigt das Display irgendwas ungewöhnliches an? Oder nur die richtige Uhrzeit? Oder nach dem Einlegen der Cassette die Bandlänge und abgelaufene Zeit, z.B. "4-" und "0-.00" ??? ...Fragen über Fragen....
stego
Und nochmals der Hinweis:
ALLE Steckkontakte, die irgendwo auf PCB (Printed Circuit Boards) gesteckt werden, auf Risse untersuchen! Dies ist einer der häufigsten Fehler bei den Grundig V-2000, der mir untergekommen ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489664   Heute : 6221    Gestern : 16862    Online : 933        24.11.2026    8:35
