Panasonic VCR NV-HD101
Serverzeit: 02 11 2026  13:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD101
BID = 430548
nrace
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD101
Hallo Forum
da leider die Suchfunktion nicht zum Erfolg geführt hat schreib ich nun direkt mein Problem mit dem Panasonic.
Nach dem einschalten zeigt der VCR "E9" an, lässt man ihn eine Zeit lang laufen (min 10 min) mit videokassette im VCR funktioniert er plötzlich ganz normal, d.h. E9 verschwindet und man kann ihn normal benutzen.
Mein Verdacht war vllt ein defekter Kondensator? hab aber bisher nichts auffälliges gesehen... hat jemand vllt ne idee obs wirklich ein Kondensatorproblem seien könnte, bzw. was E9 bedeutet, da ich keine Error-Code Tabelle oder sowas gefunden habe, ein Tipp wo ich suchen sollte wär auch toll, da ich eher erst Anfaenger mit VCR's bin.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
MFG Andre
BID = 430713
Manolito
das service manual zum fast baugleichen NV-HD100 gibt´s bei vvvvvv.eserviceinfo.com ;
zum Fehler "E9" steht dort folgendes: "if the serial clock is not transmitted
from IC6001 to IC7501, "E9" is diplayed..."
In einem franz. Forum [vvvvvv.depanetout.com] wird als Fehler-Ursache folgendes
genannt: "Mauvaises soudures autour de IC6001 ou IC6001 sensible au chaud."
Übersetzung: "kalte Lötstellen an IC6001 oder IC6001 reagiert Temperatur-
empfindlich."
d.h. wenn Nachlöten von IC6001 und dir. Umgebung den Fehler nicht behebt,
muss IC6001 (Servo-Prozessor) ersetzt werden.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194062246   Heute : 40354    Gestern : 74163    Online : 429        2.11.2026    13:57
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
