Philips VCR Video 2000
Serverzeit: 03 11 2026  14:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips Video 2000
BID = 430932
Pioneerman2k1
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Video 2000
Chassis : VR 2340/00
Habe ein Problem mit meinem alten Video 2000.
Habe diverse Bildfehler bei abspielen. Es sieht aus, als ob das ´Video nicht ordentlich synchronisiert wird. Habe mal gehört, dass sich auf der Platine, die mit der Kopfscheibe verbunden ist, Elkos befinden, die man austauschen sollte. Habe leider keine Service-Unterlagen und keine Rep-Erfahrung mit diesem Gerät.
Außerdem hat das Gerät den fehler, dass bei längerer laufzeit das Gerät "verrückt" spielt. Geht aus und ein, fährt das Laufwerk aus und ein, spult vorwärts und rückwärts etc. Soweit ich weiß, soll das ein Netzteilfehler sein. Der von einem Elko im Netzteil stammt.
Kann jemand diese Vermutungen bestätigen oder ergänzen?
Grüße Christian
BID = 431072
stego
Servus allerseits!
zuerst muß ich mal zugeben, daß ich mit den Philips V-2000 nicht die Erfahrung habe, um sagen zu können, was das genau ist.
Nur eins, was bei den alten Philips V-2000 fast IMMER der Fall ist: Die Gummi-Andruckrolle sollte unbedingt getauscht werden, falls diese noch original sein sollte.
Beim 1. Abspielen macht sich das noch nicht unbedingt bemerkbar, aber an der GA-Rolle wird das Band dann gestaucht und zerknittert , Folge: Band -->
Evtl. hat das was mit dem unsauberen Lauf zu tun.
Leider kann ich Dir ansonsten hier nicht weiterhelfen, sorry!
Elko´s aller Art, ja ist durchaus möglich. Hier sind auch die Grundig-V-2000-Netzteile beizeiten betroffen davon.
stego
BID = 431146
Pioneerman2k1
Naja, das war das erste, was ich gemacht habe. Kapstan, Andruckrolle, Videokopf etc. gereinigt. Andruckrolle ist nach dem Reinigen in einem sehr guten Zustand. Was mir wohl aufgefallen ist, was aber sicherlich nicht die Fehlerursache sein kann, ist dass die Fädelmotoren quitschen. Sie machen beim Spulen ein "quitschiges" Schleifgeräusch.
BID = 431149
stego
Die Wickelmotoren sind/waren auch in den Grundig V-2000 oft ein Problem.
Wenn die Motoren quietschen, kann sich das evtl. bei Wiedergabe durch ungleichmäßigen Bandzug auch in Bildfehlern äußern. Der linke Motor zieht ja das Band "entgegen" der Laufrichtung und stellt dadurch den korrekten Bandzug her. Wenn nun dieser Motor stellenweise härter läuft, ändert sich dadurch auch ruckartig der Bandzug, was (theoretisch) zu Bildzittern, Bildspringen u.ä. führen kann. Bis zu einem gewissen Grad gleicht bei V-2000 das DTF (Dynamic Track Following) diese Geschwindigkeits-Schwankungen aus.
Ansonsten: Mit Philips V-2000 kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, habe weder praktische Erfahrungen damit noch Unterlagen hierfür, sorry!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194130563   Heute : 40685    Gestern : 70074    Online : 810        3.11.2026    14:20
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
