Intermodulationverhalten Grundig Tuner
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5396) tuner (3169)
BID = 429077
stepfel
Hi, bin bei meinen Verzweifelten SUCHEN über dieses tolle Forum gestolpert.
Mal sehen ob hier ein paar HF-Füchse zu Hause sind.
Es geht um eine Messung des Intermodulationsverhalten eines Grundig Autoradios 1100VD.
Aufgabe war:
Bestimmen Sie das Intermodulationsverhalten des Empfängers bei 98MHz, indem Sie beide Meßsender
als Störsender mit einer Frequenzablage von Df =2MHz (4MHz) und 2Df=4MHz (8MHz) verwenden.
Sie notieren die Feldstärkespannung, während Sie den identischen Pegel beider Geräte von
100dBm bis 127dBm in 3dB-Steps variieren.
Das Radio besitzt eine Pin-Dioden Regelung um Intermodulationseffekte 3. Ordnung zu reduzieren. (BA479)
Diese regelt oder wird vom Vorkreis geregelt.
Das Ergebniss ist im beigefügten bmp.
Wieso ist in der Abbildung meine Intermodulation bei 104MHz+108MHz viel größer als bei 102MHz+104MHZ??????
Müßte dies durch den Vorkreis nicht andersrum sein?
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 920        18.11.2026    0:31
