Geeigneter Dimmer
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geeigneter Dimmer
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 429057
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Wir möchten bei uns im Esszimmer den Lichtschalter gegen einen Dimmer austauschen. Bei der Lampe handelt es sich um ein Niedervolt-Halogensystem mit zwei parallel geschalteten elektronischen Transformatoren (siehe Bild). Laut Wikipedia benötigt man bei el. Trafos einen Phasenabschnittdimmer. Auf dem Trafo steht jedoch "dimmbar mit Phasenan/abschnittdimmer". Was für einen Dimmer muss ich nun kaufen (unser Schalterprogramm ist von Merten)?
Viele Grüße
Andreas
BID = 429080
schweizer
Nimm den Dimmer der günstiger ist. Phasenan-/Phasenabschnitt
Das spielt bei diesen Trafos keine Rolle. Und es steht ja auch extra geschrieben.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 12 Mai 2007 17:13 ]
BID = 429112
Ähm, die Parallelschaltung besteht aber hoffentlich nur primärseitig?
Und wie hoch ist die maximal vorkommende Leitungslänge sekundärseitig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2007 20:14 ]
BID = 429120
andreas-86
sam2 hat am 12 Mai 2007 20:12 geschrieben :
Ja, klar. Die Lampe könnte auch an eine Reihenschaltung angeschlossen werden, falls vorhanden; deshalb die Parallelschaltung.
Wie hoch die max. vorkommende Leitungslänge ist kann ich nicht genau sagen. Die Leitungen und Trafos sind aber in einer Lampe integriert, die fertig gekauft wurde (also keine einzelnen Lämpchen an der Decke verteilt o.ä.), daher sollte dies wohl kein Problem darstellen.
Kann ich nun wirklich jeden beliebigen Dimmer einsetzen? Bei Merten gibt es nämlich unterschiedliche für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten (siehe http://www.merten.de/download/DL_kat/Universaleinsaetze.pdf, Seite 7).
Andreas
BID = 429123
Deine Last ist eher kapazitiv.
BID = 429295
funker-basti
ich würde auf jeden Fall den Dimmer auf S.8 nehmen.Artikel-Nr.577199
Gruss funker-basti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495258   Heute : 11821    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    14:34
