BID = 429102
Volker S. Gesprächig
Moin zusammen,
mich würde mal interessieren, ob ihr für die Befestigung bzw. das gradfreie Abschneiden von Kabelbindern eine spezielle Zange benutzt, oder wie ihr das handhabt. Seitenschneider, Messer oder sonstiges Schneidwerkzeug?
Gruß Volker
BID = 429103
psiefke Schreibmaschine
wenn kabelbinder zum einsatz kommen, dann nutze ich lediglich einen seitenschneider, denn es muss schnell gehen. Teilweise wird der Kabelbinder sogar von einer anderen Person angebracht als der Person, die den kabelbinder dann stutzt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 429149
...ich nehme so ein ---> Bild eingefügt der schneidet bündig ab
...die Kabelbinderzangen ---> Bild eingefügt sind mir zu unpraktisch und unhandlich
BID = 429175
Moin psiefke und Primus,
@Primus
ich finde diese speziellen Zangen auch zu unhandlich. Ich benutze einen kleinen Seitenschneider (den für die "Schwachströmerdrähte")
@psiefke
das stimmt schon, habe ich zurzeit auch auf meiner Baustelle, dass andere die Kabelbinder einkürzen. Ich mag da nur keinen Grat dran.
Erstmal Danke,
Gruß Volker
BID = 429188
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ich schaffe es momentan zeitlich noch selber die von mir montierten Kabelbinder mit dem Seitenschneider abzuschneiden.
Aber wenn ich mir den Trend hier so anschaue muß ich wohl auch mal sehen daß mein Chef mir einen Untergebenen dafür abstellt!
BID = 429228
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
wenn ich es gradfrei haben möchte, nehme ich nach dem Abschneiden ein Feuerzeug und halte das mal kurz an die Schnittstelle. Dann sind die scharfen Kanten verschwunden.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 429247
Neo2005 Der Neo halt
psiefke hat am 12 Mai 2007 19:52 geschrieben :
Hi Phil!
Sowas mag ich gar nicht. Wenn jmd. Kabelbinder dran macht und die Spitze nicht abschneidet. Denn es kann passieren das man diese Spitze ins auge bekommt. Zudem sieht das nicht schön aus wenn das mal vergessen wird.
Also ich bekomme es immer eigentlich fast immer hin das auf grad ab zu schneiden. Es ist eine Sache der Übung.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 429251
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Kleiner Deutschkurs am Rande:
An den Kabelbindern gibt es einen G R A T, mit einem Winkel (GRA D) hat das nur sehr entfernt zu tun...
SCNR
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 429259
@ Alderauge
Du siehst jeden Fehler!
Ich muss besser aufpassen
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 13 Mai 2007 18:03 ]
BID = 429319
Hallo ego,
das interpretierst du falsch. Wir legen zurzeit viele Leitungen und Kabel auf Kabelbühnen. Da wird dann des öfteren ein Kabelbinder benutzt, aber nicht gleich eingekürzt. Das erfolgt erst später, wenn alle Leitungen bzw. Kabel verlegt sind. Da einige von den Kabelbindern anschließend wieder komplett verschwinden, spare ich mir das vorzeitige einkürzen.
Das mit dem Feuerzeug halte ich allerdings für weniger geeignet.
Gruß Volker
BID = 429323
Hi Phil!
es ist teilweise einfach eine frage der zeit...
wenn ich kabelbäume mit kabelbinder baue, dann hab ich teilweise nicht die zeit selbst die überstehenden reste abzsuchneiden, dies erledigt dann teilweise ein helfer.. oder ein zweiter techniker...
phil
PS:
BID = 429388
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich verwende auch kein Spezialwerkzeug, denn wenn man es braucht ist es nicht da und einen Seitenschneider habe ich immer!
Und bei meinen EFH- und 144TE-Werkstättenverteilern, die ch so installiere, kann ich die KAbelbinder auch noch selbst abschneiden!
Nur wenn ich auf dem Bau Wellenrohre in die Betondecken verlage, mache ich die Kabelbinder dran und ein Kollege/Azbi/Helfer/.... scheidet sie dann ab. Aber immer mit einer normalen Zange!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
