Bleiakkus parallel laden??
Serverzeit: 23 11 2026  15:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 406755
ostrue
Hallo, ich bin absoluter Elektroblödmann und habe eine Frage!
ich habe 12 Bleiakkus mit 12V und 7AH. wenn ich die Akkus parallel lade (dh. wenn ich mich nicht irre plus an plus und minus an minus??), was für eine Leistung sollte das Ladegerät dann bringen. Mein Ladegerät ist mit 12V 10AH angegeben. Normalerweise lade ich damit jeden Akku einzeln, muss jetzt aber einmal alle zusammen aufladen (Zeitnot!!)
Bedanke mich schon mal im Voraus für zahlreiche Antworten!!
BID = 406764
ostrue hat am 14 Feb 2007 16:46 geschrieben :
Ladegeräte haben kein Ah (mit kleinem h), sondern z.B. 10 A. Oder steht da z.B. "für Akkus ab 10 Ah" o.ä. drauf?
10 A ist für Akkus mit 7 Ah etwas viel. Aber wenn es bislang funktioniert hat - naja. Parallel zu laden ist jedenfalls kein Problem.
BID = 406780
nabruxas
Monitorspezialist
Kontrolliere vorsichtshalber die Temp. vom Ladegerät. (Kann nicht schaden)
BID = 406793
anna log
12 Bleiakkus
12 Stück - richtig ?
Bevor Du Akkus paralell schaltest
ist es schon nicht falsch vorher zu sehen ob Sie auf
dem gleichen Spannungslevel etwa sind .
Ein leerer und ein voller fliesst massig Strom .
BID = 406812
anna log hat am 14 Feb 2007 19:07 geschrieben :
Was ist massig Strom? Schon mal gemessen?
Da passiert nichts. Starthilfe ginge sonst nämlich auch nicht.
BID = 406920
sepp@kaernten
salü!
Warum nicht? erklärung hier: http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf
Bei 12 Stücker a 7Ah wirds dann wohl eher eng mit deinem Lader....für 10Ah-Akkus, wohlgemerkt!
..sodann läppert's sich zusammen, 12 Stück // a' 7Ah ergibt ca. 84Ah...+/- ein paar zerquetschte...solange ALLE einigermassen gleichwertig!
..das würde bedeuten:
ein Ladegerät, das min. einen 85Ah- Akku vollladen könnte...inklusiver einiger Schottky-Dioden...sollte reichen.
Aber:
weil du ja einzelne Blei-Gel Akku verwendest, kann es passieren, das ein/ oder mehrere Akkus/Zellen das zeitliche segnen....leider.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 406947
ostrue
Zunächst einmal vielen Dank für die vielen Antworten, hat mir schon mal weiter geholfen!!!
Eine andere Frage: Würde das ganze funktionieren, wenn ich mir je ein Kabel für plus und minus zusammenlöte, dass 12 Abgänge hat. Also zwei Kabel vom Ladegerät kommend mit je 12 Anschlüssen für die Akkus?
Nicht lachen!!! ist nur so eine Idee!!!
BID = 406964
Zunächst kläre doch bitte die Beschaffenheit Deines Ladegerätes! Was steht da genau drauf? Hat es 10 A Ladestrom?
Das Parallelschalten der Akkus mit so einem 12-fach-Anschluß geht theoretisch. Aaaaber: Die Leitungen sollten für jeden Akku gleich lang sein. Z.B. so wie unten skizziert.
Das Wichtigste zum Schluß: Was ist, wenn nicht alle Akkus angeschlossen sind? Liegen die unbenutzten Anschlußklemmen frei rum und können sich berühren? Das gibt ein Feuerwerk! Dann lass das besser!
BID = 406999
ostrue
@Ltof
Danke für die Antwort.
Auf dem Ladegerät steht:
230V - 50 HZ 0,71 A, darunter:
12V, 7,1A arithm., 10A eff. und ACCU min 5Ah-200Ah
Kannst du damit was anfangen??
Keine Angst, das wird eine einmalige Aktion und mit dem Feuerwerk warte ich bis Silverster!!
BID = 407058
Das Ladegerät ist geeignet.
BID = 407928
ostrue
Danke, ihr habt mir sehr geholfen!!!
BID = 407954
Hinweis zu Deinem Verständnis:
Du sparst aber KEINE Zeit mit so einer Parallelschaltung!!!
Aber genau das war ja Dein Motiv.
Zumindest keine Ladezeit.
Denn wenn das Ladegerät z.B. 2 Stunden braucht, um einen leeren 7Ah-Akku vollzuladen, braucht es für zwölf parallelgeschaltete solche Akkus eben auch zwölfmal so lang...
Die Parallelschaltung vereinfacht also nur die Handhabung, weil man alle auf einmal anklemmen kann und nicht alle paar Stunden umklemmen muß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2007 12:31 ]
BID = 408740
sam2 hat am 19 Feb 2007 12:29 geschrieben :
Aber sie schont die Akkus, weil sie langsamer geladen werden.
7A Ladestrom sind für eine 7Ah Batterie doch recht viel und für 14Ah immer noch üppig.
BID = 408759
hannoban
Du sparst aber KEINE Zeit mit so einer Parallelschaltung!!! ... Denn wenn das Ladegerät z.B. 2 Stunden braucht, um einen leeren 7Ah-Akku vollzuladen, braucht es für zwölf parallelgeschaltete solche Akkus eben auch zwölfmal so lang...
Ich halte das SO aber ehrlichgesagt für eine Milchmädchenrechnung. Insgesamt wird man schn einiges an Zeit einsparen. Zwar nicht so viel, wie er jetzt villeicht gedacht hat, aber immerhin etwas. Denn durch den niedrigeren Gesamtwiderstand der Parallelschaltung werden im Ladeendstadium alle Akkus gleichzeitig mit dem selben kleinen Strom geladen, unter Ausnutzung des maximalen Gesamtstromes des Ladegerätes. Beim einzelnen Laden würde das Ladegerät insgesamt viel längere Zeit mit dem Ladeendstadium jedes einzelnen Akkus brauchen.
Oder hab ich ein Brett vor´m Kopf, und jemand sieht das anders? In dem Fall bitte aufklären. Danke!
MfG hanno...
BID = 408760
Ja, und zwar wegen des geringeren Innenwiderstands der Parallelschaltung und sicher auch weil bei Parallelschaltunge Umschaltzeiten wegfallen.
Außerdem ist das, wie ich schon schrieb, schonender für die Akkus. Ladezeiten um 10h dürften ziemlich optimal sein.
Wenn es unbedingt schneller gehen muß, dann kann ostrue seine Akkus ja vielleicht durch entsprechend dicke Leitungen von der Lichtmaschine eines Autos laden lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476875   Heute : 10271    Gestern : 22017    Online : 573        23.11.2026    15:08
