Fiery SONS (Druckercontroller) Pi-5500
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Fiery (Druckercontroller) Pi-5500
BID = 428554
Honnous
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Fiery (Druckercontroller)
Gerätetyp : Pi-5500
Fiery Printercontroller X3 (Minolta Pi-5500), Netzteil sek. 5 und 12V DC
Durch ein saudumme Fehler habe ich versehentlich der sekundäre masse mit dem Kühlkörper der (primäre?) Seite kurzgeschlossen (siehe Brandfleck). Folge, primäre 2A Sicherung fliegt sofort raus.
Frage: Mal so ganz allgemein, welche Bauteile könnten durch diese Dämlichkeit in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 10 Mai 2007 17:44 ]
BID = 428624
nabruxas
Monitorspezialist
Netzsicherung (sehr sicher)
Gleichrichter (sehr wahrscheinlich)
Der Fet wird womöglich in Ordnung sein da er isoliert montiert ist und somit mit dem Blech nicht in Kontakt kommt (kommen darf).
Ich würde allerdings den Fet prüfen.
Wenn dieser ok ist, kann davon ausgegangen werden, daß die Ansteuerung auch iO. ist.
Wenn nach dem Einschalten nichts passiert, dann ist in der Drain Leitung ein niederohmiger R der eventuell abgebrannt ist. In diesem Fall ist jedoch fast immer der Fet und die Ansteuerung auch im Eimer.
Wenn Sek ein Kurzschluß ist, don´t Panik, der Wandler ist ein Sperrwandler und kann nicht abbrennen.
In diesem Fall eben Sek. den Kurzschluß suchen (meist die Gleichrichterdiode)
BID = 428629
Das sind ja die gleiche Spannungen, die auch ein PC-Netzteil liefert.
Wenn der Controller zu Zeiten des Knalls am Netzteil angeschlossen war, würde ich also erstmal mit einem PC-Nerzteil testen, ob er nicht auch etwas abbekommen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516311   Heute : 10286    Gestern : 22653    Online : 797        25.11.2026    7:35
